Самодельный Scottoiler
А уж пластмассовый насос вечным быть не может по определению.
Ну вечно это ж понятно что утрированно)) Мот тоже не вечен))
Дык какая деталь выведет насос из строя... А ну да... насос перистальтический. Сколько ему надо оборотов сделать чтобы сточить пластиковую шестеренку или силиконовый шланг со стенкой 1 мм сточить до дыр? Не забываем режим работы: включен 1/50 секунды, выключен до минуты или больше?
  • Ответов 1,5 тыс
Насос от Планара немного дешевле - 1650р. Клапан в нем есть. Это просто для справки. Предложен был по причине общедоступности. Теперь вопрос конкретный. Не у всех есть способности и возможности собрать "мозги" и найти предложенный тобой мотор. Есть желание и возможность изготовления скотойлера на заказ? Если да, то какова будет цена? Изменено пользователем akor
Сопутствующий вопрос. Кто нибудь может подсказать размер резьбы спидометра ТА650 (куда тросик спидометра прикручивается)? Спасибо заранее.
Ну для тех кто сам не может выбирает либо готовые, либо сам из простых вариантов делает, ну там с краником например, ну либо смазкой пользуется, либо ваще забивает на смазку))
Насос использовать даже если вручную включать (кнопкой) я б не стал - изгадишь все вокруг в масле. Ну если только на стоянке, но смысл тогда теряется, да и все равно надо дозировано подавать, либо потом протирать, т.к. лишнее масло вмиг улетит пометив и крыло и номер и обод - это ж не смазка специальная. Ну и транссмисионкой чаще надо смазывать. Вместо насоса в полуавтоматических (в системах работающих по времени и ручное дозирование (краник)) лучше клапан юзать. А то что в этом насосе (для Планара) есть клапан гуд, но цена конечно не радует.
Под заказ я не делаю, ну может когда нить потом)) Тупо времени нет)
скетчем то поделился бы.
Понял. Спасибо за ответ. Готов принять скетч. Буду искать "паяльника" ☺ Вопрос про резьбу спидометра я задал не просто так. Есть проходные датчики холла для установки тахографов на машины с тросовым приводом спидометра. Возможно ли использование этого датчика для получения инфы о скорости для твоей схемы?
Вот типа такого http://tahomagazin.ru/products/6779581
Насос я нашел у китайцев. Вроде такой как у тебя.
Готовый буржуйский стоит как чугунный мост теперь. Простой вариант с клапаном от адсорбера и пневмоштуцером с регулировкой в стадии изготовления, но хочется чего то более функционального ☺
выложу чуть позже на github. Самый простой алгоритм: считает импульсы с датчика скорости (делал под свой мот), через N импульсов (настраивается) включает насос на T мс (25 мс, настраивается). Напридумать еще можно что угодно))
выход какой? Я с этими датчиками не сталкивался. У меня сделан под открытый коллектор. Судя по разъему: питание +12В, выход (скорее всего как раз открытый коллектор), Общий (земля).
Ну вы блин даёте. Нахрена такой огород электронный городить.
