Самодельный Scottoiler
И как законектить с пробегом на XL650, там ведь механический спидометр?
Думается, либо искать и колхозить  подходящий датчик Холла в редуктор, либо герконовый датчик на диск, наподобие велосипедного....
  • Ответов 1,5 тыс
Да, я уже думал про велосипедный датчик скорости.
Подскажи, не планируешь изготавливать для продажи,
пока не планировал. чуть позже возможно. Т.к. надо купить насос, корпус сделать, форсунки, плату и т.д. Это все не бесплатно, а потребность пока неизвестна. Многие например боятся электронного)) Вот испытания пройдет, тогда можно и о продаже думать (хотя я то не сомневаюсь, что будет работать, мой предыдущий смазчик без проблем отработал 15 тыщ). В принципе даже не обязательно комплект, можно все по отдельности.
В планах еще на руль замутить. Типа вольтметра, температуры (пока воздуха, с температурой масла надо думать как датчик воткнуть) ну и кнопочками режим смазки поменять.
Пока только вот ребята из Екатеринбурга форсунки заказали. У них правда система самотеком. Приедут на слет расскажут че и как))
Вообще все это делалось на мой мот (тдм900) с электронным датчиком скорости. На мотоциклы без такового надо, как сказал Алексей, либо герконовый на диск (магнит на диск, датчик на перо или маятник. я так делал на свой первый мот сб750, вместо неработающего спидометра велокомп ставил), либо датчик холла типа вот такого:
Холл надежнее, никаких механических частей, но дороже. Есть еще от ваза, датчик распредвала вроде, не помню.
Еще экзотический вариант для отслеживания пробега с gps (буржуйский pdoiler вроде), но это как бы лишнее уже. Навороты для энтузиастов электроников)) Тогда уж поставив gsm модуль замутить еще и полноценный трекер: 2 в 1 :D
Сколько не эксперементировали  с форсунками чтоб капало с двух форсунок и одной трубки ничего не вышло в лучшем случае если капает то с одной форсунке а со второй ну 1из 10 и то попробуйте добиться . Эксперементировали лет 20 назад при попытке изготовит смазку в токарном станке по такому принципу. Я тогда конструктором работал.так что капать будет только с одной форсунки если делать самотеком.
Ага, где легче нам и ссыт:-)
Тоже гидравлика.
Решается занижением ДУ ссущего больше, подбирается опытным путем. Индивидуально.
Работает:-)
В 1996 году,собрали 16 тонный грунтовый дорожный каток который лазал на уклон 45 градусов.
Все дыры подбирали опытным путем, ибо расчитать это нереально.
Решение элементарное, мелкий саморез насквозь в стенку ссущего уса.
Вкручиваем и компенсируем разницу.
Йопт, гидравлика:-):-):-):-)
поэтому я уж давно отказался от самотека. от клапанов и прочего: лучше сделать один раз нормально, чем постоянно чет дорабатывать
Серега, насос тоже не ровно ссать в два дупла будет.
По большому счету в смазке цепной передачи точность не нужна.
я еще в самом начале всей этой байды)) купил скоттойлеровский фирменный инжектор, двойной. Ну остальное: клапан, бачок, трубки нашенское. Дык там главный минус: засер трубок грязью. Чуть забило - всё самотеком не течет, продул (через бачок) опять работает)) Но вот чтобы чистые трубки не "сопливили" это у меня такого не было, может капли чуть по времени расходились. После насоса я никогда не вернусь к самотеку, пусть хоть он на порядок дешевле будет: нахрен мне эта возня нужна. А точность, согласен, там не важна. Главное чтобы как можно меньше туда лазить и приблуда смазывала цепь нормально.
  • 3 недели спустя...
скетчем то поделился бы.
https://github.com/kosmonavtX/Chainoiler
Космонавт, я начинающий в ардуино. Скажи в какой среде программу открывать? Уже понял что не в Arduino IDE.
В блокноте)) не шучу. Делалось в Eclipse. Но по ссылке только файлы с кодом. При определенных знаниях собирается быстро)
