Самодельный Scottoiler
Сколько не эксперементировали  с форсунками чтоб капало с двух форсунок и одной трубки ничего не вышло в лучшем случае если капает то с одной форсунке а со второй ну 1из 10 и то попробуйте добиться . Эксперементировали лет 20 назад при попытке изготовит смазку в токарном станке по такому принципу. Я тогда конструктором работал.так что капать будет только с одной форсунки если делать самотеком.
А я быдло безграмотное не знал про это, и у меня потому с двух дырок капало. Теперь узнал и наверняка перестанет :lol:
  • Ответов 1,5 тыс
я ставил псыкалку с жигуля , от омывателя стёкол , в крышку передней звезды сверху ,
палки ветки , снять поставить  колесо , ничего не мешает , не требует внимания вообще .
отакую,  просто просверлил в крышке дырочку , и вся установка .
Изменено пользователем Дядя_Юра
у меня капает перед задней звездой пропаяный распылитель ускорительного насоса от карба 2108.прикреплённый к пластиковому успокоителю что на маятнике возле звезды...механический кран от китай мопеда.-открываю на всю когда медленно еду от гаража до норм дороги-метров 500.закрываю и по газам.-уже 1500 км всё работает норм.
  • 3 месяца спустя...
Собрал очередную версию автосмазчика. Прикупил двойной инжектор от скотойлера, клапан ГБО Lenovo. А вот дозатор пока нашел только от аквариума. Регулировка подачи с ним крайне фиговая. После 50 км перестал лить совсем. Есть у кого понимание, что поставить вместо и где прикупить ?.. Искал дозатор Festo, но это чудо нигде не продается ...
Изменено пользователем Butcher
Я купил насос в итоге.
Тебе лозатор в смысле регулировка сечения? Есть такие фесто у меня могу подарить.
А на сколько скотина продлевает жизнь цепи? Я на предыдущей проехал около 25 т.км. Потом скотойлер демонтировал, т.к. его корпус треснул. На новой цепи проехал 26 т.км. смазывая раз в 500-1000 км. Думаю еще тыщ 5 пройдёт.
А ещё скотина сильно засирает мотик.
давно пора уходить от самотека
Без смазчика, смазывая не каждые 1000 км и тем более почти никогда после дождя цепь проехала 25 тыщ, растянулась неравномерно, звенья клинило.
Со смазчиком: цепь проехала 40 тысяч, натяжка равномерна, но чет уже стремно стало да и перед сезоном все-равно лучше поменять, звенья заклинивали, ролики повылетали несколько. Разобрал несколько звеньев: на пинах износ был сопоставим с износом пинов предыдущей цепи.
Выводы делайте сами.
З.Ы. Езжу быстро и агрессивно.
Изменено пользователем космонавт
  • 3 недели спустя...
Подскажите, самодельщики. Делаем систему самотеком с клапаном эпхх ваз 2105 с управлением таймером.
В качестве дозатора (инжектора) в конце системы (где масло стекает на звезду) используем трубку с внутренним диаметром 1 мм.
При задании периода срабатывания 2 секунды работы эпхх через 1 минуту цепь достаточно обильно поливается, в масле брызговик цепи и стекает на маятник после пробега в 100 км.
Что правильнее: уменьшить диаметр (где-то читал, пихают поролон) или уменьшить время работы клапана?
Какой диаметр инжектора у фирменного стотойлера?
