Самодельный Scottoiler
А что мешает использовать клапан бензина от ГБО
  • Ответов 1,5 тыс
KILLER, Уже используют некоторые.
 ну вобщем то ничего и не мешает , кроме как  :  посмотрите как я умею .
 но эстетически , рационально , просто ,    это не про нас .
такую незамысловатую идею , как капать маслом на цепь , превратить в такую околесицу . по крайне мере удивляет .
на таймере 555
Как Вы быстро подтягиваетесь то! Космонавты.
555-ое стоит почти 20 бакинских! https://ru.aliexpress.com/popular/on-delay-relay-12v.html
И обязательно чтоб цифирки светились. :D
Проще и дешевле научитьсяпривыкнуть до десяти считать между нажатиями кнопочки. После каждой заправки, например.
Модуля NE555 Импульса LM358 Частота Рабочий Цикл Регулируемый Модуль Прямоугольная Волна
http://s.aliexpress.com/eIzEN3QF
(from AliExpress Android) А такая не пойдёт?
Я уже пару страниц назад писал, проехался по местным точкам где машины на газ переводят, нету говорят. Года два как никто их в запасе не держит, так как в последнее время очень мало приходит на установку газа карбюраторных машин. Инжекторные уже все в основном. Под заказ сказали могут подвезти, 8-10$ будет стоить. Ну и плюнул. Этот что переделал ни чуть же не хуже работает, по деньгам копеешный, устройство примитивное и в любом автомагазе есть. Только я там когда описалово по его переборке отписывал, один нюанс про добавочную пружинку забыл упомянуть, да и ладно. Вряд ли кто еще будет подобным образом заморачиваться.   :P  :D
zubber, У тебя- Твой частный случай. Если бы нашёл клапан, поставил бы его, и не мудрил с разборкой и переделкой. Был бы насосик- поставил бы насосик, наверное. А так- чего на помойке да в соседнем магазине нашел- то и использовал.
Если твоя система будет работать долго и выполнять свои функции- хорошо. Кому понравится- повторит.
У каждого кто сделает что то сам, тоже будет частный случай. Кроме разве что владельцев "покупного" смазчика.
Модуля NE555 Импульса LM358 Частота Рабочий Цикл Регулируемый Модуль Прямоугольная Волна http://s.aliexpress.com/eIzEN3QF (from AliExpress Android) А такая не пойдёт?
Судя по описанию - там минимальная частота 0,07Гц (т.е. 15 секунд на цикл)
А желательна регулировка в диапазоне 30..120 секунд
И ток выходной - до 0.1 ампера - т.е. все равно напрямую насос или клапан не подключить
Изменено пользователем ilving
Как ни крутись, а без релюшки от  реле поворотов походу не обойтись...   :D
Нахрен китайцев. Поддержим отечественного производителя !!!
И с паяльником хороший повод поиграццо.    :lol:
https://youtu.be/guvAcsFWVPw
https://youtu.be/TKHUK2rYukA
Блин... досмотрел ролик до конца.. а реле то 2014 г.в. надо...
Изменено пользователем zubber
