zubber Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 ""Баринос Сегодня,18:27 Проще и дешевле научитьсяпривыкнуть до десяти считать между нажатиями кнопочки."" Дык, у меня в чкстности воще вопрос ребром встал сугубо из за кнопки.. С реле если получится, будет просто кнопка "одиночного" нажатия. А так придется и считать, и лампочку контрольку и целый тумблер ставить.... ))) Такие кнопочки что просто нажимаются и замыкают два контакта, продаютсяочень миниатюрные и удобные. От такую и хочу всунуть где то у ручки газа в щель между ней и тормознойзеркалодержащей коробочкой. Натяну га нее гандон шоб не намокала и привет. А с вкл.-выкл. включателями , как ни крути больше возни получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 zubber, Реле поворотов то тоже с фиксацией вкл.\выкл.Да и нопочек таких море разных есть. И с фиксацией, и с подсветкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubber Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Не... Я уже вычитал. Можно запаять так, что после нажатия кнопки , обычное копеешное отечественного производства реле будет до 25сек. контакты замкнутыми удерживать и потом размыкаться. И с круглой маленькой кнопочкой проще загеметизироваццо натянув клочек бэушного презика и сверху обжать его термоусадкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorjn Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 (изменено) И на сколько дольше ходит цепь с этой кибернетикой? Делать не хочу просто интересно. Изменено 7 апреля, 2017 пользователем Igorjn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 до 25сек. контакты замкнутыми удерживать и потом размыкаться.Реле тактов дворника без переделки должно пойти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Наверное столькоже...Или +2..5ткм. А чего говорят производители цепей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOUND Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Реле тактов дворника без переделки должно пойтиВзять от Жигуля. Чутарик допаять. И можно сделать с изменяемой паузой между срабатываниями))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 загеметизироваццо натянув клочек бэушного презика и сверху обжать его термоусадкой.Пульты на руле герметичны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorjn Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 (изменено) А чего говорят производители цепей?Производители цепей говорят плавней газом пользуйтесь. Изменено 7 апреля, 2017 пользователем Igorjn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 (изменено) Наверное столькоже...Или +2..5ткм. А чего говорят производители цепей?Не хочешь в полтора раза больше. Но это реально с кибернетикой, которая сама посчитает, когда и сколько, а не так "ой забыл нажать кнопочку". Или "ой забыл отпустить кнопочку" и все колесо в масле)))А ты Миха, железячник, помнишь как хреново прикрутил и у тебя все развалилось?))) А если б там не пластмасса стояла? Железячники блин. Изменено 7 апреля, 2017 пользователем космонавт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
