KILLER Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 А что мешает использовать клапан бензина от ГБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 KILLER, Уже используют некоторые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 А что мешает использовать клапан бензина от ГБО ну вобщем то ничего и не мешает , кроме как : посмотрите как я умею . но эстетически , рационально , просто , это не про нас .такую незамысловатую идею , как капать маслом на цепь , превратить в такую околесицу . по крайне мере удивляет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
}{ott@bbi4 Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 на таймере 555Как Вы быстро подтягиваетесь то! Космонавты.555-ое стоит почти 20 бакинских! https://ru.aliexpress.com/popular/on-delay-relay-12v.htmlИ обязательно чтоб цифирки светились. Проще и дешевле научитьсяпривыкнуть до десяти считать между нажатиями кнопочки. После каждой заправки, например.Модуля NE555 Импульса LM358 Частота Рабочий Цикл Регулируемый Модуль Прямоугольная Волнаhttp://s.aliexpress.com/eIzEN3QF (from AliExpress Android) А такая не пойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubber Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 А что мешает использовать клапан бензина от ГБОЯ уже пару страниц назад писал, проехался по местным точкам где машины на газ переводят, нету говорят. Года два как никто их в запасе не держит, так как в последнее время очень мало приходит на установку газа карбюраторных машин. Инжекторные уже все в основном. Под заказ сказали могут подвезти, 8-10$ будет стоить. Ну и плюнул. Этот что переделал ни чуть же не хуже работает, по деньгам копеешный, устройство примитивное и в любом автомагазе есть. Только я там когда описалово по его переборке отписывал, один нюанс про добавочную пружинку забыл упомянуть, да и ладно. Вряд ли кто еще будет подобным образом заморачиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 zubber, У тебя- Твой частный случай. Если бы нашёл клапан, поставил бы его, и не мудрил с разборкой и переделкой. Был бы насосик- поставил бы насосик, наверное. А так- чего на помойке да в соседнем магазине нашел- то и использовал.Если твоя система будет работать долго и выполнять свои функции- хорошо. Кому понравится- повторит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubber Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 У каждого кто сделает что то сам, тоже будет частный случай. Кроме разве что владельцев "покупного" смазчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 (изменено) Модуля NE555 Импульса LM358 Частота Рабочий Цикл Регулируемый Модуль Прямоугольная Волна http://s.aliexpress.com/eIzEN3QF (from AliExpress Android) А такая не пойдёт?Судя по описанию - там минимальная частота 0,07Гц (т.е. 15 секунд на цикл)А желательна регулировка в диапазоне 30..120 секундИ ток выходной - до 0.1 ампера - т.е. все равно напрямую насос или клапан не подключить Изменено 7 апреля, 2017 пользователем ilving Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubber Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 ток выходной - до 0.1 ампераКак ни крутись, а без релюшки от реле поворотов походу не обойтись... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubber Опубликовано 7 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 (изменено) Нахрен китайцев. Поддержим отечественного производителя !!! И с паяльником хороший повод поиграццо. https://youtu.be/guvAcsFWVPwhttps://youtu.be/TKHUK2rYukAБлин... досмотрел ролик до конца.. а реле то 2014 г.в. надо... Изменено 7 апреля, 2017 пользователем zubber Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
