Сергей2685 Опубликовано 22 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Тоже стыдовский, проблем из за разницы нет. стал счас ставить новые мембраны. поставил хоп, китайский поршенек зависает. думал думал решил померять размеры. а у него ободок под мембрану шире где то мм на 3. решил с новыми мембранами вернуть свои. китайцы меня разочаровывают в очередной раз. с размерами у них полная жопа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Беня70 Опубликовано 22 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Глаза узкие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 26 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Абсолютно те же симптомы !Начал зависать поршенек на заднем карбе.. мембраны целые.. натёр графитом и поршни и корпуса карбёров , пока работают... Где то в гараже был порошок дисульфида молибдена... попробую натереть им... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 26 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 (изменено) dust, Не поможет. Мож на пару минут.Разверни поршеньки относительно мембран на 90 град. Это не сложно, с силиконкой и аккуратно. Изменено 26 августа, 2020 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 27 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 А что, посты удалены про поршни, тефлон, краску? Серёга, ты себе халтуру готовишь после силиконки!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 27 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 друг, С чего это такие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Херсонский Опубликовано 28 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 так же замена проводов свечей.. на силиконовые или еще какие получше качеством.. дает ощутимый результат.. особо в сырую погоду.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 28 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 так же замена проводов свечей.. на силиконовые или еще какие получше качеством.. дает ощутимый результат.. особо в сырую погоду..Особенно с 2-х до 4-х пополудни... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 28 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 ободок под мембрану шире где то мм на 3.Странно, у меня всё в размерах нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 26 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 dust, Не поможет. Мож на пару минут.Разверни поршеньки относительно мембран на 90 град. Это не сложно, с силиконкой и аккуратно.Вот и меня эта засада с поршнями догнала. Проезжаешь км 150, и начинает тупить. Заправишься, опять все нормально. В общем, плавающий дефект, но неприятно.Воспользовался данным советом Бариноса, и это сработало!В двух словах расскажу, как делал. Силиконку из баллончика внедряем сверху, внутрь мембраны, вокруг кольца. Чтобы она там аж плескалась. И,захватывая саму мембрану, как можно большую площадь, между большим и согнутым указательным пальцем правой руки (в левой в ветоши держим протертый от силиконки сам поршенек), аккуратно понужаем мембрану стронуться с места. Сначала было немного ссыкотно, не порвать бы, но, оказалось, что это напрасно. Мембранка прочная, если конечно ее захватить как следует. И вот - раз с места стронулась, на пару мм. Другой. И дальше дело идет ещё легче, видимо, силикон проникает куда надо. Так и развернул обе мембраны "ушком" над здоровым, тефлонистым местом. Потом обязательно протереть поршень насухо от силиконки. А на мембране пусть немного останется! Поставил, попробовал поджать-отпустить через колодцы забора воздуха. Почувствовал разницу. Ну и впоследствии, когда завёл-прокатился. Да, карбы я с мота не снимал. Серёг, спасибо за совет! Пара фото состояния поршней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
