burzoom Опубликовано 22 января, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Я вообще удивился, что Zmey удалось вогнать мот в красную зону, у меня ни разу выше 6-7 палок не поднималось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 22 января, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Я сам удивился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 22 января, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 (изменено) Мир никогда не будет прежним.Так что, получается - тосольное охлаждение это ЗЛО???А зачем его тогда вообще делают, и даже на хард-эндуро, где каждый кг на счету.Подозреваю, что из-за удельной теплоемкости: Удельная теплоемкость машинного масла = 1670 Дж/(кг*к)В ТОСОЛе-40 52,6 % этиленгликоля и 47,4% воды. По моим скромным вычислениям, теплоёмкость ТОСОЛ-40 будет около 3,52 кДж/кг*К (2,9 и 4,2 кДж/кг*К соответсвенно). Подозрения подтвердились Изменено 22 января, 2021 пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик воронеж Опубликовано 22 января, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Чтоб тихо двиг работал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 22 января, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Да ладно вам в крайности впадатьИ то хорошо и это...есть, как мне кажется, определенные традиции у разных марок, наработанные схемы и тдБМВ вот только недавно стали водяные оппозиты производить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Папуся Опубликовано 22 января, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Перегрев можно и на воздушно-масляном отодвинутьА есть ли реальная необходимость?!В красную зону в городских условиях, по идее, можно загнать при условии, что с хорошей нагрузки уперся в пробку. Тогда по теплу уже нагруженный двс лишается необходимого обдува и пока подгазовываешь в медленной движухе температура начинает зашкаливать. Увидел пробку, сбросил газ, что б большая производительность масла шла через радиатор, и мотор к останову подойдет ни такой горячий. В самой же пробке нагрузка на ДВС никакая, никакой расход топлива и соответственно не должно быть перегрева.Вот в говнах, да, нужно внимательно следить. Нагрузка большая, расход топлива значительный, а значит есть чему греть ДВС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Папуся Опубликовано 22 января, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 А зачем его тогда вообще делают, и даже на хард-эндуро, где каждый кг на счету.При значительной нагрузке и низких скоростях водянка как раз в выигрыше. Без нее или потеря в мощности или в ресурсе. Ну и тупо снимать бОльшую мощность - легче продать продукт. Потребитель как правило и в рот не берет, что мощность = произведению крутящего момента на обороты двигателя. Чтоб поднять обороты нужны минимальные зазоры и тепловые гуляния. Что б это обеспечить применяется водяная система охлаждения. С крутящим то сложней, сильно он зависит от количества железа: массы и объема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 22 января, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 А есть ли реальная необходимость?!думаю нетя знаю только одного человека который это сделал - автор темыНо он, кстати, любитель по лесам покататься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 22 января, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 При значительной нагрузке и низких скоростях водянка как раз в выигрыше. Без нее или потеря в мощности или в ресурсе. Ну и тупо снимать бОльшую мощность - легче продать продукт.а как же быть с моментом оппозита БМВ? Я процитирую кусочек из книги Фила Уэста "BMW GS - полная история"речь идет о появлении модели GS с 1100 мотором Все эти характеристики были справедливы и для двигателя R1100RS, но в версии GS было одно важное отличие: газораспределение было изменено, чтобы увеличить крутящий момент даже ценой уменьшения пиковой мощности, чтобы дать ту самую тракторную тягу, которая так важна для внедорожных условий. Результатом стали пики крутящего момента в 97 ньютон-метра при всего 5250 об/мин и 80 л. с. (на 10 меньше, чем у RS) при 6750 об / мин. Тем не менее, новый R1100GS не был тихоходом: компания BMW заявила о максимальной скорости почти 200 км/ч, что удивительно для так называемого "тур-эндуро". Вышеописанные особенности не завершали все достоинства нового агрегата. Тяга на низких оборотах и эластичность были основными задачами при проектировании нового GS и они, безусловно, были достигнуты. Уже с 2500 об/мин, немногим выше холостых, двигатель выдает более 78 ньютон-метров крутящего момента, и с откручиванием ручки газа он просто тянет, тянет и тянет, и все это без чрезмерно высоких оборотов двигателя, которые вызывают повышенный износ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 22 января, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 У оппозита большой мотор, и обьем масла значительный, может это играет роль.И еще два горшка по бокам сами по себе охлаждаются больше чем у рядников, или V-образов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
