Артемий Троицкий Опубликовано 16 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 Подсос. Со второй попытки стал схватывать.То есть до этого подсос не использовался при попытке профилактического запуска - так надо понимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 16 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 Нет ничего вреднее холодного пуска двигателя после длительного простоя. А если причина пуска "профилактика", то нет ничего глупее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pulemet4ik Опубликовано 17 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 А если причина пуска "профилактика", то нет ничего глупее.+100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimirch Опубликовано 17 марта, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 Подсос. Со второй попытки стал схватывать.То есть до этого подсос не использовался при попытке профилактического запуска - так надо понимать?Конечно использовался. (третье предложение первого поста). К вопросу "зачемм". Потому что. Мот в зиму ушел без какойлибо подготовки. Да и проверил настройку впускного тракта. По теплу так каждый дурак заведет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 17 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 Весенний пуск1 Осмотреть внешне (желательно так же передёрнуть разъёмы и предохранители попшикав их чем то вроде вэдешки)2 Подключить, за ранее заряженную, батарею3 Включить нейтраль4 Пожмакать сцепление и подёргать боковую подставку (кто не снял с неё выключатель) для очистки их возможно окислившихся за зиму контактов5 Снять с цилиндра вакуумную трубочку топливного крана, создать в ней разряжение и тем самым заполнить карбы.6 Слить топливо с карбов выкрутив сливные винты и закрутить винты на место7 Покачать мопед для перемешивания топлива в баке (бак на зиму желательно заполнять полностью)8 Снова создать вакуум в трубке и заполнить карбы, после чего воткнуть трубочку на своё место9 Включить выключатель зажигания на руле10 включить замок зажиганияМожно нажимать кнопку стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 17 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 Перед этим желательно слить осенний бензин, и залить свежий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 17 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 Перед этим желательно слить осенний бензин, и залить свежий.Я лично, с перезимовавшим бензином, ни разу проблем не испытал, ни на машине ни на мотоцикле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 17 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 Я как-то четверку заводил с бензином, наверное год или больше залитым. Завелась легко. 89 год. Даже с троившим движком. Свечу поменял и заработала ровно. Свеча была засрана тоже год назад. Заводил, чтобы узнать какая не откручивая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 17 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 Я лично, с перезимовавшим бензином, ни разу проблем не испытал, ни на машине ни на мотоцикле.Ну тут каждый сам решает. Лично я весной заливаю свежый в мотик, а слитый лью в авто. Там размешивается со свежим, и нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 17 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 Сливать бак в машине пришлось лишь однажды, после неудачной заправки. Зимой. Причём заправка большая и не раз проверенная. Долил 20 к остававшейся десятке. За 40 км свечи засрало полностью. Домой возвращался держа почти максимальные обороты, чтобы не глохнуть. Выше третьей передачи не включал. Потом использовал долго этот бенз для промывки деталей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
