pulemet4ik Опубликовано 4 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 у меня так же было. Проверенный на себе и людях рецепт я озвучил выше Такой же эффект был на Шинке Е-705. Заменил подшипники в рулевой и мот поехал как по рельсам на любой скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Terrakot Опубликовано 4 мая, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 (изменено) кто сталкивался с таким и какие мысли по этому поводу?после того, как привёл в порядок оспицовку заднего колеса и подши рулевой колонки, тему вобблинга закрыл. И не только на своём моце.Дальше объяснять?Сахара-3 моя любима резина. Димыч,я неделю назад сделал ревизию передней подвески у нашего известного форумчанина, подши рулевые в отличном состоянии, вилка то-же, масло в вилке заменили, само колесо не кривое и отбалансированное - износ равномерный. Но то, что ты сказал про заднее - очень интересно! Не думал что в оспицовке именно заднего может быть дело. Получается, что заднее восьмеркой? Но хоть какие то симтомы я должен был почувствовать? Ездил несколько раз на моря, по трассе 140-160, не кидает, не колбасит, вибрации только от мотора. Буду проверять и отпишусь по результату. Спасибо за совет Хочу узнать мнение уважаемых форумчан, - кто сталкивался с таким и какие мысли по этому поводу?Всё просто, покрышка "елочка" не может ехать прямо при не равномерном износе.Всё тоже самое легко увидеть/ощутить и на машине поставив на перёд покрышку "ёлочку"- машину кидает из стороны в сторону. Проходил не раз и подобный протектор для себя запретил.Snakerfish, у меня сходные мысли возникли, но Димыч подсказал неожиданное (для меня) направление решения проблемы.А так я на резину не жалуюсь, дорогу держит отлично, и в слякоть со снегом поездил, не разочаровался. Сильно влияет на это состояние подшипников маятника, задней подвески, и заднего колеса, так же соосность колес. На сахара отъездил многие тысячи километров, и таких проблем не замечал. Спасибо, я понял. Подши и ось маятника в отличном состоянии, соосность то-же проверена. Видимо не в передней резине дело а в задней. Изменено 4 мая, 2021 пользователем Terrakot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WhiteBEAR Опубликовано 7 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 У меня такой воблинг был на скорости около 60км/ч на неравномерно изношенной Хайденау к76, после замены резины на новую Митас Е07 все прошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Terrakot Опубликовано 11 мая, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Переставил на свой мот колесо в сборе с трансальпа на котором все Ок,- ничего в поведении мотика не поменялось. Воблинг и условия его возникновения остались такими-же. Пока не получилось поставить новую резину, как поставлю, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузмич Опубликовано 12 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Переставил на свой мот колесо в сборе с трансальпа на котором все Ок,- ничего в поведении мотика не поменялось. Воблинг и условия его возникновения остались такими-же. Пока не получилось поставить новую резину, как поставлю, отпишусь.Ничего не удивило в ситуации, колеса с мотоцикла без воблинга, не убирают воблинг. Возможно есть именно подвесочные проблемы, рулевые, и прочее. Надо вывешивать мотоцикл, смотреть люфты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Terrakot Опубликовано 13 мая, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 (изменено) Переставил на свой мот колесо в сборе с трансальпа на котором все Ок,- ничего в поведении мотика не поменялось. Воблинг и условия его возникновения остались такими-же. Пока не получилось поставить новую резину, как поставлю, отпишусь.Ничего не удивило в ситуации, колеса с мотоцикла без воблинга, не убирают воблинг. Возможно есть именно подвесочные проблемы, рулевые, и прочее. Надо вывешивать мотоцикл, смотреть люфты... Этот ответ предназначался скорее Димычу, он видел причину в заднем колесе.Если почитать тему с начала, я уже говорил об отсутствии проблем в передней подвеске и ободе самого колеса. Остается только резина. Изменено 13 мая, 2021 пользователем Terrakot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузмич Опубликовано 13 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Ок, ждем резину) Даже интересно теперь, я вот старую снял, новую повесил, теперь воблит после 120, непонятна, резина новая, и воблит.))) Псссы, подвеска обслужена, все соосно, ах, баланс не делал, может пь этому, а может потому что "зубастая"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnatik Опубликовано 13 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Интересно снять амортизатор и посмотреть вручную как он работает. Заодно проверить его крепление вверху и внизу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman@78 Опубликовано 13 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 САХАРУ 3 не рекомендую для прохватов по "бездорожью",раз 8 уезжал зад вперед, в колеях с травой,потому что нет бокового зацепа.Для асфальта и грейдера "отлично".В грязи ни какая.Воблинг на ней за "фурами" и в "колеях". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 13 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Если почитать тему с начала, я уже говорил об отсутствии проблем в передней подвеске и ободе самого колеса.Если есть перекос перьев спереди, или же ещё какие нарушения, т.е. переднее колесо едет по своей полосе, а заднее по свей- параллельной, то так же будет выход из равновесия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
