CAMOKAT Опубликовано 27 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Тоже доездился без вольтметра... Еле завёлся после ночи. Думаю, что то не так. Не может почти новый АКБ так мало прожить. Подключаю мультиметр, а там 18+ V на оборотах. Тьфу... На сибиэрку сделал, на варю сделал, на квадрик каву сделал. Всем знакомым, короче сделал РР, а себе про запас ничего не оставил. Ну что ж. Теперь буду и себе паять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Машинист Опубликовано 27 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 "На складе нет, всё продано, следующая партия ещё не запускалась, по сроку не могу сообщить.Поместил заявку в папку, если будет возможность поставки сообщу. PS Изготовление партии запустится быстрее, если будет оптовый заказ хотя бы на 100-200штук. Объединяйтесь и заказывайте оптовую партию." Предыдущий пост- про Новосибирские реле, если что.Измерил ЭДС генератора на разных оборотах, могу выложить если кому интересно. Под нагрузкой не измерил- толком нагрузить нечем, лампа 50 Вт сгорела как спичка при запуске мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 27 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Измерил ЭДС генератора на разных оборотах, могу выложить если кому интересно.Выкладывай конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Машинист Опубликовано 27 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 ЭДС генератора XL-600:2000- 26В3000- 37,5В4000- 52В5000-63В6000- 74В Дальше крутить не стал. Цифры дают представление о диапазоне напряжений, которые должно выдерживать реле. Рассматривал вариант 3-фазный мост плюс step down bulk преобразователь. У Texas есть микросхема (почти) подходящая, питание до 100В, до 20 А ток нагрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 27 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 8000 - примерно 100 вольт. микросхема до 100 - маловато. Запас нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 27 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 (изменено) И, кстати, наткнулся на обсуждение РР от квадриков. Тут кто-то предлагал от CF500 ставить и не париться. Оказывается у него максимальный ток 20А. Я б не стал так экспериментировать. "регулятор напряжения от CF-500 ( CF-MOTO 0180-151000 ) это оченькачественный регулятор шунтирующего типа , но ! он рассчиттан на ток 20 А, т.е. на работу с генератором , мощность которого ~ 250 ватт .Вообще-то это один в один регулятор от CF-250 ( в россии не продается ) .Поэтому , если на вашем моторе генератор имеет мощность больше чем 250ватт , т.е. способен при напряжении 14 вольт выдать ток намного больше20 ампер , то при большом кол-ве потребителей ( фары , подогревы всякие ит.д. ) регулятор неизбежно выйдет из строя от перегрева ."взято отсюда - http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/97740/ А у нас 360ватт мощность генератора. Думайте сами. Остаётся нам только паять самодельные. Ибо китайским доверия в плане надёжности нет. Оригинальные - дюже дорогие. Изменено 27 июля, 2015 пользователем brauzer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Машинист Опубликовано 27 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Под нагрузкой, конечно, будет меньше 100В, но реле должно выдерживать "выпадание разъёма" на стороне нагрузки. Думаю, в таком режиме и родное РР вышло бы из строя. В моём РР оказался пробит один из диодов моста на землю, провода от генератора нагревались. Отключил эту фазу, зарядка есть, регулировка напряжения работает. (Никому не рекомендую, использую на свой страх и риск, принимаю всю ответственность, и т.д. И т.п.). Заменю, когда будет подходящий вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 27 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 (изменено) В моём РР оказался пробит один из диодов моста на землюВ твоём "самодельном" реле? Или это оригинальное ты расковырял?Если самоделка, то какой мост стоит? Изменено 27 июля, 2015 пользователем brauzer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Машинист Опубликовано 27 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 В родном. Один раз за 25 лет не стыдно и Хонде сломаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 27 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 ну в самоделки мост 36МТ120 ставят. Это 1200 вольт. Запас нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
