Палыч Опубликовано 15 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Парни, расскажите, как снять клапанную крышку заднего цилиндра на 650, а то у меня не получилось. Потекла прокладка, весь цилиндр в масле.По весне снимал карбы и пробовал заодно снять крышку, не вышло. Крутил по всякому, но т.к. задний цилиндр смещен вправо, крышка аккурат под рамой, приподнять нельзя. А сдвинуть нельзя из-за грм. Может есть какое-то видео с этим фокусом, а то везде пишут про "замену грм без сняти двигателя". Как?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 15 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 nтам трубку водяную вроде снять нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 15 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 На 600-ке сначала нужно открутить штуцер водяной,который входит в цилиндр. Иначе никак. Думаю,на 650-ке такая же канитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 15 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 на 600 если открутить трубку то снимается вобще без проблем. вот с передним тот еще квест. так что попробуй трубку верхнюю снять. только антифриз слей ато все зальет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МотоПапа Опубликовано 15 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Там настолько всё просто, что даже не помню. Осенью менял прокладку. Прочел сервис мануал и сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZZMI4 Опубликовано 19 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 19 июня, 2022 Надо снять водяную трубку и как-то найти положение, по началу тоже думал что это не реально, но нашёл положение. Главное запомнить, чтобы потом назад вернуть крышку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч Опубликовано 20 июня, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2022 (изменено) Спасибо за советы, прокладку поменял)Всего-то снять карбы и слить антифриз, как говлрили выше. Спасибо инженерам Хонды, что хоть мотор снимать не пришлось)) Изменено 20 июня, 2022 пользователем Палыч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 20 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 20 июня, 2022 Спасибо инженерам ХондыПрокладки патамушта меняют с агрегатом под капиталку! А особо умные могут подпилить внутри крышки выступы под болтами и прожать старую прокладку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч Опубликовано 20 июня, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2022 А особо умные могут подпилить внутри крышки выступы под болтами и прожать старую прокладку! Мою наверное так не прожмешь уже, она как раз в том месте, где потекла, высохла и стала напоминать хрустящий тост с корочкой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 21 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 21 июня, 2022 А особо умные могут подпилить внутри крышки выступы под болтами и прожать старую прокладку! Мою наверное так не прожмешь уже, она как раз в том месте, где потекла, высохла и стала напоминать хрустящий тост с корочкой) Да, аккурат над выхлопом. Если нема новой прокладки, лечится герметиком. Держит продолжительное время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
