Сережа Сэ Опубликовано 13 января, 2023 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 По орфографическим ошибкам критика корректна, извините не кого не хотел оскорбить, впредь буду стараться.Вот достойный ответ достойного человека! Жму руку, именно на такое исход я и надеялся. Прости, по делу помочь не смогу, поскольку в этих моментах не силён. Удачи в разрешении проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Опубликовано 13 января, 2023 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Если смесь догорает в трубах, так может зажигание позднее. Это мое предположение. Сам с таким явлением сталкивался только на иже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 13 января, 2023 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 При настройках карбюраторов с подъемом поплавка 4.0-5.0 ммОставь этот уровень, далее после синхронизации регулируй винты качества. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергенй Опубликовано 15 января, 2023 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 добрый вечер подскажите может кто сталкивался с такой проблемой сильно греются выхлопные коллектора до красного цвета на ТА650. Кроме бедной смеси м.б. позднее зажигание - когда остатки несгоревшенй смеси догорают в коллекторе и в глушителе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 15 января, 2023 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 ТС как то потерялся.... Видимо уже не актуально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 16 января, 2023 ; Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Вопрос к знатокам: что должно произойти, что бы на трансальпе зажигание стало поздним ( или ранним) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 16 января, 2023 ; Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 vladislaw,я написал ТС в личку с вопросом о том, как эти трубы у него начали греться? Он такой мотик уже купил или что то сам ремонтировал , после ченони начали греться. Траблы с зажиганием происходят из-за ГРМ. Цепи растянулись, и зуб перескочил. Или собрали не правильно при замене цепей, такое бывает))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsa83 Опубликовано 16 января, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Все добрый день, спасибо за ответы. Не могу часто отвечать, живу в регионе с интернетом постоянно проблемы.По зажиганию, на ТА650 оно не регулируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 16 января, 2023 ; Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 ТС в последнем комментарии про уровень в камере указал, что трубы греются, когда он его меняет в плюс. Типа так мотик вроде ехать начинает. Как бы и сойдёт, вот только бы трубы ещё не грелись. А изачально он жаловался на прострелы в поршневой и подсос заливает(не очень тут ясно). Зачем лезть в уровень топлива(с ним-то что не так стало) вместо поиска конкретной неиправности. Подход на уровне К62. Карбюратор надо приводить к базовым параметрам. И от этого отталкиваться. Мало ли рук их ковыряла и в каком виде карбюраторы сейчас одному хозяину видно. Про подсос, тут может быть невозврат поршеньков. А на счёт прострелов можно поискать просос воздуха(в манифолдах, например). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsa83 Опубликовано 16 января, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Про карбюраторы, после вскрытия было обнаружено,что мембрана лопнула. Было принято решение заменить целиком рем комплект, по этому и потребовались регулировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
