Сергенй Опубликовано 2 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Использовались импульсные трубочки 10 и 6 мм из нержавейки АЙСИ-316. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 2 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Красиво!Только на днях одному товарищу на TA700 слепили, тоже из нержавейки, гораздо грубее.Материала было в обрез, заднюю распорку из титановой трубки согнули ))Откосы к подножкам пассажира я бы всё-таки добавил, без них хвост мотоцикла работает на излом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 2 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Багажные рамки - вторые дуги, они падение держать должны. Смотри, теперь не вздумай падать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 2 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Тоже делал из нержи, но значительно толще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергенй Опубликовано 3 мая, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 (изменено) Хвост всё равно гуляет, нет смысла усиливать то, что все равно отыграет при изгибе (это про толщину трубок).Всё равно жесткости абсолютной нет, низ закреплён - верх вместе со средним кофром ходит ходуном, если нажать чуть посильнее.Добавил откосы вчера. Справа откос идет на кончик кронштейна подножки, слева - на болт крепления нижней ручки. Там уклон большой, ещё жестче получилось, чем справа. Да и кронштейн подножки не хотел сверлить, раз есть ручка с болтами. А ещё с внутренней стороны левой рамки закрепил свернутую шкурку с инструментом (все ключи+2 монтировки+молоточек). На двух стяжках Но не пластиковых, а из нержавеющей ленты шириной 10 мм!! (в промышленности используется для крепления кабельных бирок и крепления кабелей в лотках) :-))) Их ножом не перережешь, бокорезами тоже, а распустить можно, только засунув в стопор кусочек такой же ленты :-)))) Правда, его всегда надо возить с собой в бумажнике :-)) Изменено 3 мая, 2023 пользователем Сергенй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 3 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 молодец, красиво получилось. Видно, что руки из нужного места Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
