Myx35 Опубликовано 24 сентября, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 Поставил новую пластиковую шестерню, редуктор прочистил и смазал густой силиконовой смазкой. Всего этого дела хватило на 5 км. и Опять слизало зубья пластиковой шестеренки. Заметил повреждения рубашки тросика привода спидометра возле крепления вилки, стерта до металлического основания. Куда копать ? Менять тросик и в идеале редуктор ? От чего на ТА650 подходит редуктор спидометра, кто в курсе отпишитесь пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 24 сентября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 Замена только пластиковой шестерни не поможет.Там изнашивается отверстие для червяка.Надо разбирать, перевтуливать. Могу помочь с ремонтом, присылай редуктор с новой шестерней, переберу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myx35 Опубликовано 24 сентября, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 Замена только пластиковой шестерни не поможет.Там изнашивается отверстие для червяка.Надо разбирать, перевтуливать. Могу помочь с ремонтом, присылай редуктор с новой шестерней, переберу.Премного благодарен за это предложение, попробуем в начале своими силами, у друга в мастерской есть какие то редуктор, может что получится собрать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myx35 Опубликовано 4 октября, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 (изменено) По факту проблема разрешилась, пусть и не на 100% спидометр упирается в 155 при этом по GPS 168. До 110 показывает корректно. Всем большое спасибо за дельные советы. Весь узел теперь обслужен как положено) Изменено 4 октября, 2023 пользователем Myx35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 4 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 Было завывание со стороны переднего колеса. Сначала думал на зубатую резину, но этот вариант отлетел. Проверил подшипники колеса и редуктор спидометра - всё норм. Отсоединил в пути трос от редуктора(настолько мозги выносил вой на разные тона) и всё - тишина. Было у кого? Трос что-ли? Сносил не один трос и такого не было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сережа Сэ Опубликовано 5 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 Отсоединил в пути трос от редуктораЯ так тоже эксперементировал, отсоединил от редуктора... а сам трос из рубашки и сбежал. Пришлось новый покупать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Опубликовано 5 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 Смаж смазкой трос и гудеть перестанет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myx35 Опубликовано 5 октября, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 (изменено) Было завывание со стороны переднего колеса. Сначала думал на зубатую резину, но этот вариант отлетел. Проверил подшипники колеса и редуктор спидометра - всё норм. Отсоединил в пути трос от редуктора(настолько мозги выносил вой на разные тона) и всё - тишина. Было у кого? Трос что-ли? Сносил не один трос и такого не было... У меня не выл перед выходом из строя. Ехал все нормально было. А после остановки перестал показывать. На мой взгляд, основная причина была в том, что предыдущий владелец отремонтировал изношенную рубашку тросика путем ее укорачивания, из за чего трос в собраном виде плотно прилегал к рубашке и оказывал избыточное давление на червяка. от этого и слизало пластиковую шестерню. По итогу Заменил трос, смазав его силиконовым маслом, заменил пластиковую шестерню, устранил поперечный и продольный люфт в редукторе спидометра, всё смазал густой силиконовой смазкой. До кучи еще и в самом спидометре почистил колокол и смазал все шестерни. В общем обслужил узел по полной. Хочу про запас изготовить металлическую шестерню в замен пластиковой, либо про запас пластиковую шестеренку отлить на 3Д принтере. Изменено 5 октября, 2023 пользователем Myx35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magadan833 Опубликовано 5 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 Представь заклинит твоя металич.шестерня,япы думаешь зря пластик ставят,его срезало и нет клина колеса,а вот с металлом можнт быть поинтересней на скорости допустим при обгоне... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myx35 Опубликовано 5 октября, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 Представь заклинит твоя металич.шестерня,япы думаешь зря пластик ставят,его срезало и нет клина колеса,а вот с металлом можнт быть поинтересней на скорости допустим при обгоне...Мне кажется там скорее и металлические зубья переломает если клина поймаю, масса +тяга всё таки по сильнее будут чем зубья шестерёнки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
