Спидометр Трансальп 650
Myx35
Там только одометр, который не сбрасывается, жаль что нету суточного одометра, но на али можно поискать и с таким, правда не ясно как кнопку выводить через оригинальное стекло. Я брал тут:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=jDXAU7j
Изменено пользователем Myx35
  • Ответов 66
все работает как надо
Что там с одометром?
А что с твоим не так? Неужели на пятый круг не желает идти?))
Обломно, что шрифт не оригинальный.
У моего одометр работал как надо, а вот из за люфта в механизме стрелки спидометра скорость занижал. Началось всё с того что полетела шестеренка пластиковая, купил 2 шт. Почистил смазал тросик с рубашкой и редуктор спидометра, поставил новую шестеренку, меньше километра проехал, и спидометр потух. Заменил трос с рубашкой на новые, устранил все люфты в редукторе спидометра, всё сделал по феншую, все смазал, до 110 км/ч скорость показывал примерно правильно, дальше врал в минус. Меня это вроде бы устроило, но давеча возвращался из соседней области ночью было 0 -2 попал в метель и привод опять скончался. Хватило работы где-то на 600км. Мне это надоело, крайне не надёжный узел. Посмотрел цены на оригинальные трос, шестеренку и редуктор, и понял что даже если это купить, спидометр один фиг на трассе будет занижать скорость, + может подвести в дальняке в самый неподходящий момент. На фоне всего вышеизложенного потратить 3 с копейками тыс. На GPS спидометр и навсегда забыть о этой головной боли мне показалось здраво. Посмотрел про подобные спидометр обзоры и отзывы, у людей уже не по одному году работают. Изменено пользователем Myx35
После покупки и установки нового редуктора и тросика все проблемы как рукой сняло. До пятого круга, может, и не дотянет, но четвёртый уже на подходе.
Можно и так было решить проблему. Мне показался данный вариант экономически выгоднее, да и спидометр все равно врал бы скорость. Зимой в планах, вместо редуктора изготовить дистанционную втулку и поставить подходящий сальник.
Без суточного одометра печально. По нему удобно следить за пробегом от заправки. При отсутствии датчика уровня топлива штука незаменимая.
Быстро пошерстив алик нашел вот такой gps-спидометр. Умеет показывать общий одометр, суточный и даже курс в градусах! biggrin.png
https://aliexpress.ru/item/1005004698093741.html
Только не знаю корректен ли его размер по диаметру (85 мм). И подложка с шрифтом довольно всратая. Но если заморочиться, можно её заменить, напечатав на манер оригинальной
Изменено пользователем NorthernCold
Смотрел подобный вариант, но я так понял, что суточный пробег он сбрасывает при отключении питания. Т. Е. Если между заправками, остановился и заглушил мот, то суточный обнулится. Мне проще при заправке глянуть на одометр и запомнить последние 3 цифры, ну или округлить. Я как раз брал размер 85 мм как и у штатного на ТА 650. Однако рамку со стеклом на спидометре я убрал, чтобы не пилить родную черную пластиковую вставку + в отзывах на спидометр встретил что у человека родное стекло спидометра запотевало, а так хоть вентиляция получается и ничего не потеет )
Родной белый корпус приборки пришлось с низу попилить - место крепления штатного спидометра и тонкие ножки с резиновыми наконечниками, что держали в плоскости шкалу  спидометра. ничего сложного.
  • 2 недели спустя...
Вопрос к автору темы:  а в чём преимущество  "густой силиконовой смазки" перед обычным литолом?
По своему опыту знаю, что зубья пластмассовой шестерни слизывает когда что-то в механизме затрудняет её вращение.  В моём случае был нештатный сальник подшипника  6мм  (или 7 уже не помню точно)   вместо 5мм.   После возврата 5мм сальника и замены шестерни  полёт уже много тысяч нормальный.  В качестве  смазки  использую   обычный литол.
Изменено пользователем vladislaw
Если в краце - более мягкая по сравнению с литолом и иже с ним, более статична по вязкости вне зависимости от окружающей температуре, устойчива к влаге плохо с ней смешивается.
Может она действительно хороша, да только нигде в нагруженных механизмах трения её  ни один производитель не применяет.  В механизме привода спидометра по мануалу:  литол или аналоги.
ВМПАВТО,  производящий силиконовую густую смазку,  прямо указывает в своей инструкции  "...Густая силиконовая смазка с фторопластом Silicot GEL предназначена для любых ненагруженных трущихся деталей...."
Не хочу спорить и переубеждать, ибо тема масел/смазок это религия.
