ТА 600, перестает течь бензин с падением уровня бенза в баке
Столкнулся со странной ситуацией, посчитав предварительно расход топлива, поехал на проверку сколько проеду до резерва, после 250 км пропала тяга, еще через 15 км встал совсем, переключение в резерв ничего не давало, в фильтре пусто, ну вспомнил молодость в бак подул бензин затек, на заправке долил 5л вернулся до дома. Почитал про вакуумный краник, снял бак проверил, что мембрана работает, бенз течет в обоих положениях краника. Потом ситуация стала совсем загадочной проехал 190 км с полного бака и все тупо встал, случайно оказалась заправка в 100 метрах докатил, но решил залить до полного бака чтобы понять в чем дело, в отсечку залил 9 литров итого получается в баке еще было 9 литров, а бенз не течет. Это может быть из-за врезанного фильтра? все остальное стоковое доработок нет.
  • Ответов 23
Выброси фильтр, и больше не ставь ни
когда.
Кран вверх это общий, кран вниз это резерв.
Изменено пользователем vоdяной
Если кто то бензокран разбирал до этого, то мог неправильно собрать, и теперь он работает некорректно.
Выброси фильтр, и больше не ставь ни когда.
Понял, принял. Я не ставил, мне такой достался.
ОК спасибо
У бака забито сообщение с атмосферой.
Да ни хрена там не засоряется, через каждые 2-3 дня ковыряем ключом крышку бензобака, с чего ей засоряться-то? Скорее всего бензиновый фильтр не пропускает топливо, потому что он рассчитан под бензонасос.
Нет нет Олег, ты не прав! Когда открываешь крышку то в теле бака у горловины если смотреть сверху,есть отверстие,оно и забивается( да да сам ковырял тросиком знаю что такое имеет место быть) пыль, листики,и особенно хвоя с лиственниц забивает это отверситие на ура! Тросиком надо как канализацию пробивать, и при установке бака с отреть что бы не пережало нигде.это 650! Может у 600 не так? Нет такой дырдоньки.
Выкинь это дерьмо.
В самотёчные системы (без насоса) НИКАКИХ фильтров, кроме того, что уже есть в баке, врезать НЕЛЬЗЯ. В баке и так стоит весьма мелкоячеистая сетка-колпак, которая отсекает всё, что реально может насрать карбам. + в самих карбах ещё колпачки стоят на седле запорной иглы.
