Спицованные колеса шиномонтаж
krok
BelAZ, В позапрошлом году с такой проблемой столкнулся. При переобувании. Дай, думаю, заодно и спицы проверят и обода посмотрят.
Обзвонил кучу мотошинок и обломался. Переобуть и грузики налепить - легко.
Сам переобул. Нахрен такой сервис.
Кстати, очень удобно перекидывать резину на стопке запасных автомобильных колёс.  :D
  • Ответов 120
В общем отбалансировал, 50 гр повесили...
Так же на станке посмотрел на предмет яйца/восьмерки... яйко - примерно 3-5 мм, восьмерка около 3 мм. Не много или жить можно, но при случае...
за ТА не скажу, но на бэхе и 21м колесе предел восьмерки 1.7 мм. если обод не мят 5мм имхо дофига. но вообще смотрят без резины, или хотя бы спустить ее, но все равно наверно какуюто погрешность даст, насколько критичную хз.
Есть вытягивать! Придется по наводке на Волоколамку ехать... Сам боюсь напортачить, хоть уже теооооорий начитаааался... ибо в жизни еще ни одного колеса, даже на велосипеде не крутил...
Позвонил, сказали надо смотреть...
Изменено пользователем BelAZ
Обратился недавно в  мотосервис на предмет замены задней покрышки. На спицах колеса с одной стороны висели достаточно массивные грузики. Только дома рассматривая переобутое колесо заметил, что старые грузики не трогались, а на противоположную сторону колеса наклеили приличное количество новых. Я вот в мото теме недавно, но в авто обычно все грузы снимают, и после бортировки балансируют заново. Мотоколесо не так надо делать?
огласи название этих рукожопов
ну тогда пусть Женька люлей вломит шиномонтажнику
