гайцы-безопасность ключа зажигания
Сhestar
по теме - знакомый носит ключ на шнурке (ну фирменный такой, хондовский), соответственно, вставляя его в замок зажигания перекидывает через правую половину руля.
раньше даже не задумывался, зачем он это делал... но ИМХО за ради таких моментов!
  • Ответов 96
Я с оказией, купил такую штуку...
http://www.louis.de/_304a7e....0000732
разумеется такую и в обычном спорт магазине можно купить...
Колечко, в крепёж правого пульта, там где болт его стягивает, а карабин прекрасно дотягивается до ключа...
Из минусов - когда нет необходимости пристёгивать ключ - приходится тянуть до защиты тормозного бачка..., а то болтается и лезет между баком и рулевой колонкой...
Quote (Крокодил)
А мне ключ жалко, потому как потянется "удод" за ключом и дёрнет за шнурок, ключик та и сломается...
В общем, я за изъятие ключа из замка самому и сразу, если уж остановился..
Quote (VikingS)
Только у меня было всё в порядке и с доками и с мотиком, поэтому пофиг, всё-рано вернут!
Не в этом дело. Лапать твой ключ - не их собачье дело.
Quote (VikingS)
Это у пацанов без номеров они вытаскивают! А мне бояться нечего.
Я вот тоже такой сурьёзный весь на VX ехал. Так этот упырь мне в колесо свою палку запихал. Изобретатель, итить!
Quote (Владимир150)
Смысл отключать HISS на байке как то не ясен...
Ясен-ясен. Когда эта какашка начинает глючить, и ты не знаешь, уедешь ли ты в следующий раз...
Quote (shmith)
НЕ надо пугать!!! От 200-500 статья 12.25!!! в Москве развелось ахрененное кол-во перепугганных владельцев мотоциклов, которые при виде мента совершенно теряют самообладание и останавливаются по первому требованию УЖОС!!! Имидживые потери, от такого поведения калосальны!!! Менты наглеть начнут...
глупости. Вот пример: у меня все доки в порядке, почему бы и не остановиться. А вот нужна ли "лишняя" статья в послужной список - за неостановку, в случае, если поймают. Мне - нет.
А если по делу - лет 5 назад - тоже было такое - менты ключ отобрали и велели к обочине откатываться (из крайнего левого на светофоре).
Quote (Svetlaya)
Ну так это ж надо, чтоб они её оформили. Давно ли тебе протокол оформляли?
  • 3 недели спустя...
А у меня приблуда такая: на ключе замка зажигания висит красная тряпочка, как на самолётах, шоб не забыть. Ключи от кофра и гармина висят на карбине штанов или лежат в кармане куртки, где пришит специальный шнурочек с карабинчиком, чтобы не протерять по пьяни. Но самое главное- привычка вынимать ключ из замка после остановки двигателя.
  • 1 месяц спустя...
Quote (Даос)
У Хонд есть противоугонная иммобилайзерная (правильно написал?) HISS система. Ключ с микрочипом. В мастерской заказать обычный ключ, втыкать его, а в момент включения зажигания подносить к гнезду родной "чипованный" ключ. Система его опознаёт и мот заводится. Родной ключ прячется в "надёжное место". Если родной ключ не поднести, но запустить двигатель невозможно. Действительно только для Хонд с HISS системой.
Проверил, способ работает.
Сделал ключ без чипа. Вставляешь в замок, поворачиваешь, горит лампа хисс. Подносим родной ключ к замку, включается бензонасос, лампа гаснет, можно прятать ключ. Заводим двигатель.
Если заглушить красной кнопкой, то придётся опять вынимать родной ключ.
Если случайно заглохнуть, не знаю пока, нужен будет родной или нет. Не проверял.
Способ хороший, беру на вооружение. Даос, спасибо за информацию.
