xxxLiSxxx Опубликовано 12 января, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Ну есть ещё один не большой минус... Есть люди которые посоветовали брызнуть WD40 в глушители когда на зимовку ставил... По ходу она там и дымит)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 12 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 посмотри накрайняк антифриз , самый лутший способ проверить прокладку , ето открыть крышку радиатора и посмотреть , не идут ли пузыри . (при раболающем моторе. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxLiSxxx Опубликовано 12 января, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Блин а где эта самая крышка? :-) P.s. трансик купил осенью)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 12 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Гы....а ядрену бомбу не советовали,шоб микробы не лезли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxLiSxxx Опубликовано 12 января, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Quote (hondacb600)Гы....а ядрену бомбу не советовали,шоб микробы не лезли? Не такого не советовали А чего делать то если антифриз?? Добавлено (12.01.2011, 22:00)---------------------------------------------Quote (Дядя_Юра)Блин а где эта самая крышка? :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вов@ныч Опубликовано 12 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 если антифриз то он будет в масле, белые такие сопли-разводы!!! я тоже с первым мотом так перживали заводил его раз в месяц на балконе))) не парь себе и людям мозг!!! пусть стоит мот и нечего его заводить, от нагрева и остывания при высокой влажности и будет собираться конденсат) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 12 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Quote (xxxLiSxxx)Есть люди которые посоветовали брызнуть WD40 в глушители когда на зимовку ставил... ааааа ононо чё Михалыч , так ето у тебя керосин выгорает , а мы тут уже почти мотор тебе перебрали ' class='ipsImage'> , крышка радиатора находится на радиаторе ' class='ipsImage'>Добавлено (12.01.2011, 22:42)---------------------------------------------от пробитой прокладки бывают разные симптомы , наверное в зависимости от дырки. или масло станет белым (эмульсия ), либо пузыри в радиаторе , либо масло в радиаторе , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow61 Опубликовано 12 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Лучше заткни глушитель промасленной тряпкой. И ВСЁ запшикай селиконом в аэрозоле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxLiSxxx Опубликовано 12 января, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Сегодня думаю посмотрю радиатор... если пузыриков не будет то успокоюсь)) Как посмотрю отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow61 Опубликовано 12 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Пузыри также будут в расширительном бачке. Не лезь в радиатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
