Дядя_Юра Опубликовано 13 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 нет в расширительном не будут , ето несколько иная сфера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow61 Опубликовано 13 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 С чего это? На машине у соседа пробило прокладку и я сам видел как газы попадали в расширительный бачок. Визуально тосол в бачке пузырился при работе мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 13 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 ну дело в том что в автомобилях применяется несколько схем . в одной , бачок и имеет часть радиатора и крышка расширительного бачка , и является крышкой радиатора. и жидкость церкулирует по бачку постоянно (проточно ) а в нашей схеме немного не так . есть крышка радиатора, и есть бачок , предназначен для отвода лишней жидкости , из системы (при нагревании )... и всасывании её обратно при остывании. что может пузырей не показать . ну ето конешно зависит от многих факторов . и от рпзмера дырки в прокладке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 13 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 как же происходит процесс "всасывания" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 13 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 прокладку может пробить на масломагистраль, тогда тосол идет в масло, а если на камеру сгорания, тогда пар из глушака, бульбы в радиаторе... ну и может пробить наружу, но это не про нас... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nak Опубликовано 13 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Во вас понесло.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 13 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Quote (Nak)Во вас понесло.... та тоже хи-хи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All-road_rider Опубликовано 13 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Блин, чувствую чей то мотоцикл может не дожить до начала сезона! DDDDD Думаю, надо колоть мотор!!! Дядя_Юра, описанная тобой схема применяется далеко не на всех авто (полно японцев). А пузыри могут быть и в мотоциклетных бачках. А при перегреве и (или) неисправной пробке, тут не только пузыри, тут и жидкость может переливатьсяытекая из бачка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 13 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Quote (KILLER)как же происходит процесс "всасывания" ? через туже пробкуДобавлено (13.01.2011, 15:23)---------------------------------------------Quote (All-road_rider)Дядя_Юра, описанная тобой схема применяется далеко не на всех авто ну да , я и не говорил что во всех.Добавлено (13.01.2011, 15:24)---------------------------------------------Quote (All-road_rider) А пузыри могут быть и в мотоциклетных бачках. А при перегреве и (или) неисправной пробке, тут не только пузыри, тут и жидкость может переливатьсяытекая из бачка. ну да , яж говорил что случаи бывают разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxLiSxxx Опубликовано 13 января, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Вчера посмотрел, в расширительном бачке пузырей нету... Да и дыма меньше чем раньше... А на прогретом вобще нет практически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
