замена спидометра
ua3aaz
Да, еще ориентироваться по звездам прикольно.
Но мне нужно поставить велоком и желательно без НИОКРа.
  • Ответов 42
Quote (vladimir78)
Кто владеет секретом наиболее простой и быстрой установки инудктивного датчика велокомпьютера?
руководство по установке велокомпа
Quote (vladimir78)
Интересует куда и как лучше поставить магнит с минимальным вмешательством в конструкцию колеса?
на ступицу тормозного диска
Quote (vladimir78)
нужно будет приближать к магниту (чтобы получить 3-5 мм)?
а что по этому поводу говорит руководство по установке велокомпа?
Quote (Gesser)
щитаю спидометр ненужным девайсом
так и скажи шо он у тибйа ни работает..и денех жалка
Добавлено (04.02.2011, 09:36)
Quote (Димыч)
там и говоритцца шо должшно бить 3-5 мм
Quote (KILLER)
видимо руководство по уставновке и есть тот самый НИОКР
Quote (vladimir78)
НИОКР можно заменить на МНТ....и ваще, инструкцию читают когда уже все сломано и ничего не получилось (С) Мерфи .... Кстати, там еще параметры колеса надо заносить в компутер...
"" [щитаю спидометр ненужным девайсом. Надальняк расстояние по навигатору можно мерить, а по городу - до резерва , а потом ищи заправку].""
На доминаторе помню даже спецом снял спидометр, штобы не тупить в него дорогой, интуитивно ездить совершенствовался. Очень помогает, лучше чувствовать режим скоростной и "свою скорость" так называемую.
Потом поставил обратно, уже года через три, и не смотрел уже больше на него практически никогда.
На трансальпе вот счас тоже шестерня эта пластиковая развалилась, купил шестерню начитавшись умных советов и всякого, стал модифицировать и сломал окончательно. Нет пока желания покупать узел в сборе родной.
Quote (KILLER)
угу, он только на Юмахе работал)
Quote (Димыч)
В руководстве по установке велокомпа, почему-то ничего не сказано про установку на мотоцикл...
Фотография с датчиком-магнитом, установленными на ТА, очень помогли бы моему небогатому воображению, потому что интуитивно я и так понимаю, что магнит ставится где-то в районе передней части мотоцикла.
Quote (Bams)
Еще можно снять водительские подножки - тоже неплохое средство совершенствования и средство ощущения скоростного режима (на Бросе правая отвалилась - пару дней совершенствовался и ощущал).
Наиболее вероятной причиной безвременной кончины штатного спидометра является тугое вращение (из-за хреновой смазки, ржавчины, "переломов", загибов) троса спидометра. Из за этого и вылетает пластиковая штестерня.
В Питере заказывал - шестерня 460 руб., трос (сердцевина) - 270 руб.
За вполне гуманные деньги - работоспособность Прибора восстановлена.
Велокомп интересует в большей степени в качестве часов-таймера-счетчика коротких дистанций (для сравнения разницы дистанций ЗА ПИВОМ и ОБРАТНО напр).
Quote (nik56)
Ставил магнит на спицу, а датчик на трос спидометра.
Оригинальное решение.
Только как соблюсти зазор 3-5 мм и не будет ли он изменяться во время работы вилки?
Магнит пришлось протачивать под более толстые спицы?
