korkin25 Опубликовано 17 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Нужно попробовать. В походе гонял interphone f4. На 200 метров херачит "связь между моиков". И это точно не bluetooth, т.к. у него 100 - теоретический предел, а реальный меньше. А в этой BT для "друг с другом" или чтота другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 18 января, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Ждем первого образца , всячески мучаю с отчетом его ! Далее могу дать желающим погонять потестить ну и решим стоит его завозить на российский рынок Многие сдесь понимают что если все находится в приблуде на ухе то и потребление у него будет больше ибо там процессор и все остальное живет.В этом варианте получается что основной блок или в кофре или под сидушкой который запитан от бортовой цепи , навигатор у всех тоже запитан а все это хозяйство завязано по проводам на блок. Получается что на шлеме чисто приемник состоящий из батарейки и простой схемы. Поэтому мне и интересно на сколько его хватит . Ну и самый смак это рация вы говорите о 200 метров , с рацией подключеной к блоку дистанция общения будет исчисляться километрами ведь вы не только слушаете вы и отвечаете посредством рации и все это в шлеме. Поэтому по дальности вне конкуренции. Просто представте возможности в целом данного продукта ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VikingS Опубликовано 18 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Для меня ещё один момент важен. Со скалой в группе очень удобно. А с этой буду глух и нем для всех? или состыкуется? Сомневаюсь! Всем переходить на ЭТУ штуку? Вряд ли уговоришь. Другие различия. Для Скалы у меня есть зарядка от прикуривателя, так что разряд в дороге не страшен абсолютно. В этой штуке между мотиками, как я понял, связь только через рацию! Я от раций отошел из-за кнопки и кучи проводов. Здесь кнопку опять же лепить. Тайвань 10тыр, когда 3-я Скала сейчас за эти же деньги при спорных преимуществах! Дорого, думаю. Поправка: выводы сделаны по видео, без понимания точностей и мелочей. Потому и нужны подробности! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 18 января, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 НУ вот совместимость с другими продуктами бум тестить Тоже не маловажный вопрос! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 18 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 По идее BT - он увсех одинаковый.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOB4IK Опубликовано 18 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Очень актуально для меня, т.к. я избалованный радиосвязью Вопрос мой таков: Правильно ли я понял, что в коробке есть несколько входов для разных девайсов, например, рации, плеера, телефона. Возможна ли прослушка одновременно двух-трех входных каналов? Если да, то должна быть видимо кнопка на руль какая-то, чтобы переключать девайсы для вещания?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 18 января, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Как я понял есть кнопка типа как на рации выводится на руль , а прослушка девайсов ты устанавливаешь на блоке тоесть активируешь те девайсы которые хочешь слушать , ну и на самой приблуде что на шлеме кнопки звук и режимы. Так сложно говорить-гадать нужен образец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
louiscifer Опубликовано 18 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Есть кнопка для рации. Рацию слышит только водитель. Музыку, гпс, и прочее слышат оба. Связь водитель-пассажир активация по голосу. Приятно видеть джек на микрофоне. http://www.webbikeworld.com/motorcy....ntercom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 18 января, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Спасибо хороший обзорчик! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VikingS Опубликовано 18 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Quote (Zмей)По идее BT - он увсех одинаковый.... У этого устройства ВТ для связи шлема с "коробкой", судя по всему и с пассажиром, не дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
