Iforgotmygun Опубликовано 27 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Пульт разбирал, он чистенький и красивый. Вообще картина такая: после включения зажигания (двигстоп в положении рабочем) должен быть посвист всасывания топлива. Его нет. Только треск тихий после того, как он должен был закончится, посвист этот самый. При этом реле на блоке предохранителей щёлкает два раза. При включении зажигания и после того, как должен был бензонасос вдуть бензина. Если зажигание не выключать, то все это можно получить включением / выключением Красной кнопки )Под бак залез, пошевелил фишки/контакты. Большой разъём тоже. Разомкнул, он чистый и красивый. Мне тут рекомендовали "замкнуть фишку, типа остынет - заработает" и "фишка на 3 провода, 2 нужно замкнуть - сразу заработает насос на выключенном зажигании и заглушенном моте" и "диагностический режим" (кстати, есть ли он у нас на 700ке?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 27 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 А нельзя просто соплю на насосный провод кинуть с аккума? Сразу станет понятно, насос работает или ему электрика мешает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandeR RideR Опубликовано 27 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 диагностики нет, мне об этом не известно, я такое ни разу не делал на семисоткепопробуй подать напрямую напряжение на насосне посвист, а пожужатьну и проверь наконец контролькой фишку насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xenotron Опубликовано 27 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) А можно на 700ке как и на африке заменить на вакуумный? Изменено 27 сентября, 2017 пользователем xenotron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandeR RideR Опубликовано 27 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 А можно на 700ке как и на африке заменить на вакуумный?инжектор же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great_cornholio Опубликовано 27 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 попробуй подать напрямую напряжение на насосЙа бы насос вынул, да посмотрел что там и как. Работы немного, но стопицот сомнений и вопросов отпадёт сразу. Плюс не эбанёт, если концы попутаешь спросонья. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandeR RideR Опубликовано 27 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 может пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iforgotmygun Опубликовано 27 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 спасибо, мужики. Будем посмотреть! Отпишусь, как будут результаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merci639 Опубликовано 27 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) снимал свой.. внутри после 14000пробегавсё чисто и красиво.. заморочилсязпоплавком- уж больно он болтается.взл кусочек фольги и сделал трубочку на палку поплавка+ подставил под стопор шайбу из фольги потолще. резузьтат- поплавок не так сильно уже болтается в теле фильтра...по насосу- кидаешь времянку из провода + на фишку насоса-и получаешь проверку.. если не это- то трабл внутри бака, если это- то трабл с проводкой ( реле, пред, кнопка) мота... идеальный вариант контролька.. если насосик жужжит но мот чихает, или не заводиться-манометр на линию бенза тебе в помощь.. Изменено 27 сентября, 2017 пользователем merci639 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merci639 Опубликовано 27 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 честно говоря не понял принципа фильтрования фильтра и стоимости его ОТ 350евро с насосом.. насосодин в один как на БМВ только фишки переделать-цена нвоого 30-50евро.. что может профильтровать "кухонная мочалка -сетка" я не понял ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
