Warlock Опубликовано 17 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Товарищи трансальповоды столкнулся описанной здесь ранее с проблемой. Мопед дергается при разгоне, ощущается потеря мощности при нагрузке. Болячка прогрессирует, раньше дергался при скорости 130-140 км\ч на 6,5к оборотов, сейчас уже пинается на 110-115 км\ч при 5,5к оборотов. Насос гудит при старте, при езде гудит или нет сказать не могу. Топливного жера не наблюдается.ТО сделано меньше 500 км назад, заменил: свечи, масло, масленый и воздушный фильтры, но проблема никуда не делась. Пробег 31к. и на лицо все признаки умирающего бензонасоса.Купил Фильтр топливный 16730MGH641 на замену. http://adv-shop.ru/shop/honda-filtr-toplivnyy-xl700-bez-nasosa-16730mgh641/А с насосом не очень понятная ситуация. Так как у оригинального насоса ценник конский, начал поиск аналогов. Тут писали что ставили бензонасос от ВАЗ 2110, BOSCH 0 580 453 453 https://www.autorus.ru/catalog/nasosy-toplivnyye/00-00001413, но проблема в том что у него колодка разъема расположена выше чем у штатного mitsubishi uc-t30, что мешает его установке. Хотелось бы получить комментарии как решили эту проблему. Спиливали ли вы как то колодку https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/ehlektrika-avtomobilnaya/491921, или ставили клеммы?Еще я нашел аналог бензонасоса mitsubishi uc-t30, NS90 топливный насос (ан. UC-T30, UC-T33, MR968070) https://nasosa.ru/pumps/ns90.html какой-то непонятной фирмы nasosa. Возможно кто-то его уже ставил и может рассказать о качестве? Так же смущает некая разница в ТТХ бензонасосов, потому как:По мануалу ТТХ: Производительность: 68.04 Давление: 3.5 кгс/см2Страница 5-3Mitsubishi uc-t30: Производительность: 80 л/ч Давление: 3,8 кгс/см2 https://otvet.mail.ru/question/79271943BOSCH 0 580 453 453: Производительность: 60 л/ч Давление: 3,5 кгс/см2Замеры производительности BOSCH 0 580 453 45https://www.zr.ru/content/articles/917578-benzonasos-pomer/https://www.drive2.ru/l/10433283/Nasosa NS90: Производительность: 120 л/ч Давление: 3 кгс/см2Еще есть насосы на Али, но они вообще не понятные https://aliexpress.ru/i/4000173003211.html Информация об одних и тех же насосах в интернете сильно отличается, так что за достоверность ручаться не могу. Вопрос как быть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Warlock Опубликовано 17 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Вот еще один список аналогов UC-T30 с ТТХ https://docviewer.yandex.ru/view/185044894/?*=gfvfPLe1ohG3n022%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%3D&lang=ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 18 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Мишутке напиши в личку. Я в их магазине покупал корпус бензонасоса в сборе с фильтром, от старой Голды вроде подходит, хотя код не совпадает с трансальповским. Цена приемлемая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 18 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 от ВФРа 800-2 подходит, ЕМНИП. У Мишутки могут быть в наличии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Warlock Опубликовано 25 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 В общем до того, как менять насос я решил, для начала махнуть толькотопливный фильтр. Так сказать, в целях эксперимента. И мопед поехал... И даженасос вроде стал тише работать. Я знаю, что насос не гудеть не может, но сильноли он гудит у меня относительно эталонного, я определить не могу. Но точно некак турбина. Я, когда решил попробовать НЕ менять насос исходил из следующихумозаключений: Умирает насос как правило, сильно гудя (хотя насос можетзагудеть если забит фильтр грубой очистки) или просто неожиданно перестаетработать или дергает и не тянет (!но по-разному при разных температурах) иливсе вместе. Кроме того, японский насосы в среднем живут 150к-200к, то естьвероятность поломки на 31к маловероятна. Насколько я понимаю, что, когда насосумирает падает давление и вырастает расход, так как форсунки начинают лить, ане распылять. Так вот увеличения расхода топлива я не наблюдал, во всякомслучае ощутимого, потеря мощности никак не зависела от температуры. Послезамены фильтра уже 1000 км полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WhiteBEAR Опубликовано 1 сентября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Недавно оказывал помощь по его о установкеСобственно меняли тогда фильтр мне. Прошло почти 3 года и чуть больше 30т км. Проблема повторилась. На самом деле повторилась она еще в прошлом году, но рассосалась сама собой. Проблема появилась после падения, потом мот несколько дней постоял и все стало работать нормально. Кстати у меня насос не гудит (или я его не слышу) насос отчетливо слышно только после включения зажигания, после того как мотор завел насос не слышно. Симптомы: после примерно 15-20 минут движения пропадает тяга, не набирает обороты больше 4-4,5т Фильтр покупаю у Мишутки, как и в прошлый раз, думаю еще тысяч на 30 хватит. В поисках насоса (уж больно не хочется ни чего колхозить) наткнулся на вот это объявление https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/benzonasos_uc-t30_1063205616?slocation=637640По фото и по маркировке это именно наш насос. Не из жадности, а эксперимента ради попробую реанимировать старый фильтр. Хочется понять есть ли шанс на нем доехать до дома если такая беда застигнет где то в пути.Если до дома километров 200-300 то можно вообще не парится просто ехать с перекурами. А вот если расстояние больше 1000 км это уже проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 1 сентября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Открываешь фильтр, наматываешь медную сетку, зажимаешь хомутом. Хватит на десять ккм минимум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 1 сентября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 (изменено) Симптомы: после примерно 15-20 минут движения пропадает тяга, не набирает обороты больше 4-4,5т Я бы предположил, что моторчик устаёт качать и перегревается/заикаится...Фильтр или он забит и через него не хватает потока топлива или он пропускает всегда.Так что фильтром не отделаешься скорее всего... Изменено 1 сентября, 2020 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 1 сентября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Фильтр основная проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 1 сентября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Фильтр основная проблемаЕщё может сказываться малый уровень топлива в баке, что так же может приводить к перегреву моторчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
