ТО и подготовка к сезону б.у. мотоцикла
  • Ответов 470
Ну я думаю концентрат лить не стоит,его разводить надо по соответствующей таблице,которая обычно на обратной стороне канистры прилеплена,и соответствует тому климату в котором мот используют.Я последний раз лил MOTOCOOL(Мотылевский),а перед этим был залит ,кажется Кастроловский(зелёный).
хммм, либо под приборкой где то на пауке спрятано, либо возле аккума гдето, хотя я там чота лишних релюшек не видел. Скорей всего где на морде.
Quote (-=Falcon=-)
а где у 600-ки реле поворотников?..
Посмотри на пауке со стороны газульки.
Quote (borkhes)
спасибо, точно оно )
такой вопрос - а обязательно ли сильно прогревать движок при замене масла?..
что плохого будет если нагреть двиг лишь немного и так поменять?..
просто хочется всё в домашних условиях сделать - на улице погода
Стоящий в квартире мот и греть не надо - так все стечет, просто подольше пробку на закрывай, ну и можно еще движок провернуть за колесо....
особенно если мот долго стоял, то лучше не греть вообще, чтобы все стекшее в картер масло опять не гонять по системе
а почему же тогда во всех мануалах пишут греть?.. или даже лучше проехаться как следует перед сливанием масла?..
Потому, что в гаражах обычно бывает прохладнее, чем в благоустроенной квартире....У тебя сейчас масло максимально стекло со всех поверхностей....
