Крепление ведущей звезды
Shadow
Не надо ничего покупать пока, вал в смысле
Кататься пока "зверёк" не настанет, а потом поменять "мопед в сборе" :)
Вала может вполне и на 30-40 ткм хватить
Да, звёзды - с усиленными шлицевыми. Может и приваривать не придётся
  • Ответов 1,5 тыс
Или каждый вечер промывать керосином?
Правильная мысль  :)
Можно ж вообще ездить без крышки, и мыть каждый день там ))))
О том, что если на звезде и валу ржавчина - это работает как абразив.Alexfish,
 да действительно я этот момент упустил , абразив + продольное скольжение звезды ,пилит вал как фрезерный станок .
 мазать шлицы или не мазать , тут каждый прав по своему , главное максимально избавить звезду от перемещения по валу .
 Вы обратили внимание на то , что все убитые  валы (фото) которые демонстрируют люди, постоянно в ржавчине .
 колечко у меня проехало 40 000 км , ничего не зажевало .  это и остановило дальнейший износ вала.
Вот такой вал мне достался.
Ты сам такой выбрал.  Варианты следующие: Катайся, пока совсем не слижет (думаю на срок жизни звезды хватит). Следующую звезду поставить с удлиннённой шлицевой. Третью-сразу приварить, и копить бабки на замену вала. Если деньга есть- меняй, пока до весны время осталось. Но имей в виду, что при разборке движка может много чего попутного вылезти с ЦПГ, ГРМ.
Следи за правильным натяжением цепи и её смазкой.
Спасибо. Про выбор это факт. Что за звезды с удлинённой/усиленной шлицевой? Где взять? Что у звезды раньше кончится: зубья или шлицевая часть? Какой примерно ресурс у звезды если не рвать? Мопед в сборе сбывать рано. Нравится. Надо тариться к следующему межсезонью.
Зубья, конечно же :)
Ресурс - ну, разный. 5-20 ткм. зависит от самой звезды и много чего ещё
У меня такой вариант не прокатил. Шлиц уменьшался на 0.1 мм каждые 100 км. Ставил редкап и локтайт для шлицев. Но всё это мудня. Хотя с этой муднёй я сезон откатал. Лучше вал менять.
Типа впарить? Пускай следующий владелец помудохается? Видимо, это Твоё жизненное кредо.
Ктож его купит, с убитым валом? Или - 30-40 тыров от цены.
Я бы "развёл" зубчики шайбы, как зубъя у ножовки. Если она не совсем убита. Или утолщил сваркой зубчики шайбы и обработал дремелем (надфилями). Или поставил шайбу без лысок. полнотелую, с подгонкой по месту (фотки есть в теме. Кто то иж наших на лазере резал такие, и по моему ПОляки делают)
Кроме люфта осевого при выработке шлицев появляется и радиальный люфт, который не уберёшь, если только всё таки исхитриться и попробовать наварить шлицы. То, что сальник убъётся- это мелочи, меняется.
Это польская шайба, обращайся к Женьке.#165
Павловский парень на лазере резал.
Всё остальное- в этой теме. Сами ищите.
Блин, у Нас, как всегда 5 тем про одно и тоже. Хрен найдёшь. Вот сейчас полчаса искал про звезду с удлинённой шлицевой. А где то было. Давно- про французские, и недавно- кто то себе делал на заводе.
Какая нафиг разница, чего быстрее кончится. Финал один.
 как вариант . почему бы и нет .
Это - не моё жизненное кредо
Да, 30-40 тр от цены, но переборка мотора со всеми дополнительными тратами может выйти раза в два (а то и три) дороже
Я - сторонник обоснованных с точки зрения экономики решений, поэтому не стал бы менять вал
Покатался бы и продал мопед
Там запчастей при самом хорошем раскладе на 30 килорупий. Плюс работа. Плюс вылезет ещё допом. Проще разобрать и слить по частям.
