Крепление ведущей звезды
Shadow
сдвигание звезды к центру
Заднюю тоже сдвигать будешь?
  • Ответов 1,5 тыс
В моем случае на 1 мм примерно сдвиг. Ничо нигде не цепляет.
Сделать то можно, только поменять его не так легко :( , но за зиму вполне можно справиться.
Замена- денег стоит. Кроме вала ещё запы. Очень не хочу обижать, но человеку предлагали хор. мот, он поступил по своему.
Дорогой Друг! Цитируя незабвенных классиков "Поздравляю! Шарик - ты балбес!"
Купленная тобой деталька
очень похожа на наше стопорное кольцо. Но на наш вал оно НЕ ПОДХОДИТ. Так что дуй обратно и пытайся вернуть свою пятихатку :-) :-) :-) :-)  Это кольцо рассчитано на зуб z-17 и вал диаметром 23,8/21,2. Наш вал - z13, 25/21,7.
У нас эта шайба стоила бы 200р.
Так что внимательнее с партнамберами, количеством звеньев, зубьев, диаметрами и прочими атрибутами при покупке железа. Не вводи людей в заблуждение, как ты это уже неоднократно делал.
При очередной замене цепи со звездами, обнаружил, что звезда начала люфтить по окружности, шлицы слегка подъело, шаебочки вот эти под шайбу крепления, интересно, остановят процесс, ну или хотя бы отсрочат замену вторичного вала? Кто что думает?
шлицы на чем?
имхую,в этом сочленении никакие шайбы не помогут,и не отсрочат.
такой уж узел.
шлицы на чем?
На валу конечно, ну очень неохота колоть мотор, мож с шайбами поживет еще, хотя если процесс пошел, то скорее всего разборка неизбежна...Вообще это здорово поколебало мою беззаветную веру  инженерам Хонды... ста тыщ не проехал...Дятел не даст соврать.
Не в этом дело..а в предыдущих хозяев..
У Маленького второй круг мотает,и нет проблем...
Если не менять во время или пренебрегать,ставя новую звезду и старую шайбу...
