Крепление ведущей звезды
Shadow
Тогда можно надёжно зажать звезду с обточенным куском от другой звезды даже не сваривая их
Так нужного эффекта не получится. Главный смысл кроме фиксации болтающейся как гоуно в проруби по японской задумке звезды еще и в том, чтобы во всеобщей движухе участвовала и наибольшая площадь шлицов самого вала.
Будет участвовать вал полностью.
  • Ответов 1,5 тыс
Приварил на вал шпильку м8. Подзачистил шов.
Это решение проблемы шлицов мне видеться самым долговременным временным решением
А чем хуже описанное где-то выше решение с просверленным с торца валом и вкрученным в дырку болтом?
Не у всех есть победитовое сверло :D , я его точил алмазом, острое получалось. Не знаю материала твёрже победита (народное название стали)http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1472677-chto-predstavljaet-soboj-material-pobedit.html Сверлил даже калёнку. Вал не полностью калёный, незя полностью калить. Так, что должно сверлиться хорошо.
Изменено пользователем друг
Меньшим возможным диаметром резьбы и сложностью сверления, а так без разницы.
Если там такой твердый материал, что сверлить его надо победитом - тогда по ходу и метчик для нарезки резьбы должен быть не простой, так?
А по поводу диаметра резьбы - не помню точно за диаметр вала, но дырку под болт М8\М10 там можно просверлить вроде бы даже с огромным запасом по количеству "мяса" вокруг. Да и функция этого болта - всего лишь удержание звезды в примерно одном положении (т.е. нагрузка только на разрыв)
А на разрыв даже обычный болт из строймага держит порядка 8 тонн (если я ничего не напутал с ноликами)
ЗЫ: вал у меня (тьфу-тьфу-тьфу) пока в порядке, но мало ли что - поэтому хочется заранее прикинуть пути решения.
ЗЗЫ: кстати, если не путаю - то подобная система должна хорошо продлить жизнь живых шлицов. Или нет?
Держит не болт, а резьба, да всего 2 витка рабочих. На срыв 8-ка кажись 180 кило держит, тоже не мало.
Приду домой, метчиком стукну по валу. Не хочу центра нарушать без станка.
Я сомневаюсь,что в гаражных условиях,можно просверлить вал и нарезать резьбу.
Конечно этот вариант был бы предпочтительней сварки.
Если у кого-то это получится,то выложите фото и технологию процесса.
Себе так же сделаю.
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте. При замене ведущей звезды , стояла оригинальная , обратил внимание что звезду можно поставить двумя сторонами. В первом положении как стояла у меня, звезда смещена ближе к двигателю и цепь оставила небольшие царапины на выступе стенке двигателя! А если её перевернуть то зазор увеличивается и цепь уже точно не достанет! В общем купил звёзды jt и её можно тоже поставить в двумя сторонами, первое положение утолщением с надписью наружу тога цепь проходит близко к картэру. И можно поставить утолщением назад тогда зазор до картэра больше цепь точно не достанет до картэра. Извините за Каламбур. Подскажите, для меня это очень важно!
