Mashinist56 Опубликовано 27 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Внедрил в свой ТА на сцепу трос переднего тормоза то ли от ИЖа, толи от мотороллера. Петля у него мощная. На рычажке выжима пришлось крючок из гвоздика сделать, и в рычаге на руле отверстие под бобышку чуть рассверлить. Пропустил его параллельно старому тросу, который остался как запасной с накрученой бобышкой. Трос устанавливается совместно с регулировочным болтом и контргайками от совмото. 4,5тыс км пробег полёт нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alaskin Опубликовано 5 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Я не смог открыть это пластиковый хомут, чтобы поменять трос. Нужно пол мотика разобрать чтобы защелкнуть тросик...Хороший вариант это продеть в рубашку новый тросик от тормоза скутера например (200р). Остается изготовить бобышку. Сделать её можно из прутка подходящего диаметра. Сверлиться отверстие под трос и с одной стороны рассверливается крупнее, продевается трос загибается кончик тросика и заклинивается в обратную сторону в новой бобышке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 6 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 6 мая, 2023 (изменено) Несколько лет назад поменял фрикционы, и поставил усиленные пружины, ТРВ. Поначалу сцепление было таким тугим, что я с перепугу сделал трос сцепления из троса ручника ВАЗ. Потом конечно же оно стало помягче, но на всякий случай вожу с собой запасной тросик оригинал. Несколько лет работа троса не подводит Изменено 6 мая, 2023 пользователем vоdяной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник562 Опубликовано 22 марта, 2025 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2025 (изменено) Народ тапками не кидайте, понимаю что тема стара как мир НО. Решил смазать родной трос сцепления и обнаружил чно бобышка на тросе меньше отверстия, и на ней стоит пластиковая проставка. Она нисколько изношена, надо заменить а вот чем? Перебираю варианты с "вырезать из канистры" до " найти листовой фторопласт", или надеть подходящую трубку. Кто то с таким сталкивался? Изменено 22 марта, 2025 пользователем Странник562 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 22 марта, 2025 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2025 29 минут назад, Странник562 сказал: Она нисколько изношена, надо заменить а вот чем? трубка алюминий, латунь, порезать фломастер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник562 Опубликовано 22 марта, 2025 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2025 ООО, фломастер мне на ум не пришел! Спасиб за подсказку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник562 Опубликовано 23 марта, 2025 ; Поделиться Опубликовано 23 марта, 2025 Все починил! На бобышку надел медную трубку, все четко работает. Трос от внутренней грязи два дня проливал обезжиривателем, пока не стал свободно двигаться. Потом пролил маслом. Собрал сцепу. Счастью нет предела, все легко, мягенько, никаких шумов. Я в восторге! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
