Трос сцепления .вопрос
Quote (hirvisaari)
а как,прошу прощения за серость ,определить оптимальную величину свободного хода?и как настроить правильно сцепление,если не затруднит напишите кто-нибудь.
Вот, что написано в мануале:
Незначительная регулировка может быть выполнена с помощью регулятора троса сцепления со стороны
ручки сцепления. Свободный ход ручки сцепления составляет: 10-20 мм.
1.Сдвиньте резиновый пыльник. 2.Ослабьте контргайку, затем поворачивайте регулятор троса сцепления. Затяните контргайку и проверьте регулировку. 3.Если регулятор вывернут почти до предела, или если достигнуть правильного свободного хода не удается, ослабьте контргайку и полностью затяните регулятор троса сцепления. Затем затяните стопорную гайку и установите пыльник. Ослабьте контргайку на нижнем конце
троса. Поворачивайте регулировочную гайку, чтобы добиться рекомендованной величины свободного хода. Затяните контргайку и проверьте регулировку. 6.Запустите двигатель, нажмите ручку сцепления и включите передачу. Убедитесь, что двигатель не глохнет, и мотоцикл не ползёт вперед.
  • Ответов 56
а у меня внутренняя часть троса от ЯВЫ за 30 чтоли рублей. Всё подходит идеально
  • 2 недели спустя...
блин вот у меня вот тоже вчера порвался тросик сцепления (((
буду искать аналоги подешевле
Сцепление не знаю какой тросик, а вот привод спидометра на 600-ку, от скутера Хонда Лиад один в один подходит и стоит 200р всего.
Quote (Вов@ныч)
Еще проскакивала информация что подходит трос сцепления от 9-ки...
как бывший владелец 09-не пойдет
сцепление-толстый будет,дросселя-тонкий(если до ремонта дотянуть то вариант)
Quote (Fenderd)
Тут тема немного другая.. если трос короткий то свободный ход настроить вероятно можно. НО! при полном выжиме будет перетяжка однозначно.(т.к. лапка на движке уже на пределе а на ручке запас еще есть.)
Quote (Серый_Святой)
Это почему же другая то?:)
Трос перетжкой таким образом не порвать, если он новый.
Скорее всего где-то перетирается... Других причин нет для быстрого разрыва.
Quote (Fenderd)
осталось выяснить где перетирается.. если внутри рубахи или около.. то да.. не спорю.. если вырывает бобышку.. то 2х2..
смотреть где рвеца
там нигде критичных изгибов нет,прямой почти
