Убитые шлицы вторичного вала - причина найдена!
Просьба оценить степень износа вала. https://ibb.co/Cvm4cDL
Муха не сидела! Но цепь постоянно перетянута. Эмануэль смотри! :D
  • Ответов 303
Понял, спасибо)) думаю до меня перетягивали, т.к. я наоборот, после кросачей и эндуриков, все время опасаюсь что недотянул немножко. Но как я понял, на трансальпе лучше так
Провис не страшен..хуже перетяжка.. Я делал проще-но чуть дольше... открутил внизу прогрессию,хорошо на центральной...и задираю колесо в самую крайнюю точку чуть.. это будет ход колеса с полной нагрузкой мота...подложить что то(зафиксировать колесо) и уже выставляю цепь...
пьешь крепкое?
почему физику и старый способ линейности центров звезд не применить?
вернее и обсосанее нет
Саш, ты НЕ ПРАВ. Наибольшее натяжение цепи будет когда ось ведущей звезды, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной прямой линии. И это не мои измышления или моё частное мнение. Это мнение науки геометрии.
Всем привет. Просьба оценить степень износа вала.
изношен. Сильно, но не так, чтобы в хлам. При правильном натяжении цепи ещё нормально походит.
С провисом цепи все давно вычислено, на боковой ноге-45-50мм, на централке с вывешенном колесом -50-55мм, и будет вам счастье!
Так я про это имею ввиду.... Или у вас мот стоит в 3х точках в горизонте???Как правило ось колеса ниже оси маятника..
Просто я делаю так..по сути вывожу в линию и +запас,и проверяю во всех точках....
Вы делаете примерно,на глазок,а я по реально наглядному положению...
Изменено пользователем Александр36
я тяжелый. 55-60мм на боковой ноге делаю.
Изменено пользователем Mrak2k
Ребятки, на боковой ноге у каждого может быть своё оптимальное значение. Зависит как от настройки поджатия пружины маятника, пружин вилки, износа узла поворота подставки, её длинны и даже наполненности бака. Нужно 1 раз хотя бы натянуть цепь при установленных в одну линию осях звезды, оси маятника и оси колеса а потом померить провис на боковой и использовать это значение в дальнейшем. Если изменилось что то то установку с выравниванием осей по одной прямой придётся повторить.Если есть централка то естественно точнее это делать на ней а не на боковой.
Просто я делаю так..по сути вывожу в линию и +запас,и проверяю во всех точках.... Вы делаете примерно,на глазок,а я по реально наглядному положению...
Лучше всего так конечно, но ведь муторно...
