Навигатор Prolech
magadan833, Началось всё в другой теме, за пивасик. :)
  • Ответов 1,1 тыс
Отдам в хорошие и умелые :) руки комплект навигатора Пролеч. В комплекте:
- Кредл - исправный и даже с запасной нижней дужкой крепления на руль;
- Проводка в комплекте
- Шнур с вилкой зарядный от сети
- Сам навигатор. Целый без повреждений. Откатал три сезона. Установлены три программы (Гармин, Ай-гоу и Ай-гоу Прим). Проблема в принятии им заряда (не хочет работать от кредла и без подключенного питания). С подключенным питаним от шнура работает.
- Дополнительно две батареи. Покупал, думал дело в них. Нет, там , что то в самом навике надо подпаять внутри (я в этом не силен).
О компенсации договоримся. Могу раздать по частям.
как запихнуть в него гармин?
Гармин я не запихивал. Он там был изначально. Но вообще то специалист, который запихивал туда Ай-гоу, сказал что без проблем можно любую программу. Лишь бы объем памяти позволял.
так то да, я oziexplorer поставил. просто хотел посмотреть что из себя гарминовская прога представляет., но рабочую версию не нашел.
Встречал в теме сообщения, когда Пролеч первыого поколения переставал включаться. Причем без всяких воздействий на него, просто полежал на полке - и досвиданья.
Собственно вопрос - а удавалось кому-нибудь починить такой навик? Или списывался в утиль?
Если будет известна причина неисправности, тогда можно будет думать с ответом. А так непонятно. Описание проблемы не совсем корректное. Может он лежал долго и аккум ушел в глубокий разряд...
аккум не заряжается обычно из-за схемы зарядки в навигаторе или в другом устройстве, которая при напряжении меньше 3-3.2 В на аккуме уходит в защиту. Такой аккум надо напрямую к 5В (от любого блока питания) подключить минуты на 2-3. Он подзарядиться, схема заряда в навигаторе
выйдет из защиты и начнет заряжать аккум. Не один раз так "восстанавливал" аккумы.  Это первое что нужно сделать. Если не поможет, то уже копать навик надо.
+100
 Заметил, что у моего Пролеча 2 быстро садится батарейка, долго без зарядки он не был, в несезон заряжаю раз в месяц полностью. В принципе на прямом предназначении навигатора это не отражается, но иногда нужно, чтобы навигатор работал отдельно от мотоцикла.
     Если кто-то уже заказывал на такой навигатор батарею, поделитесь ссылкой пожалуйста.
   Ещё появился один вопрос. Хочу загрузить в навигатор такой маршрут, чтобы построить его на компьютере и потом этот маршрут открылся в навигаторе. Как это сделать? Система Навител. Пытаюсь перепроложить маршрут в навигаторе, ставя промежуточные точки, но навигатор тогда просто добавляет в маршрут крюк и после промежуточной точки возврашает на маршрут, который он проложил.
