olegich Опубликовано 25 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Пришел сегодня Prolech. Первое впечатление - очень даже ничего! Тяжелые металлические кронштейны на руль, прорезиненый корпус, да и сам навигатор тяжелый. С софтом пока не копался. Такой вопрос: а как снимается питание от бортовой сети с подставки под жпс, а то если им не пользоваться, то как то мешает немного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan Опубликовано 25 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Александр36, выложи свою сборку.(на торент если можно) гармин как работает у тебя коректно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegich Опубликовано 27 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 3 ий день эксплуатации, навигатор нравится. Из минусов пока обнаружил только отсутствие возможности выключить экран, когда отходишь на минут 20 для экономии батареи, хотя может я не нашел этой функции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defender63 Опубликовано 27 октября, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 2-й год эксплуатации. Полет нормальный. Отключать можно кнопкой выключения слева. А только нафига? Если, чтоб не украли, так снимать надо. При этом получается "горячее" отключение и потом соответственно "Горячий ", т.е. быстрый старт. За 20 минут АКБ не разрядится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChainFlinger Опубликовано 28 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Quote (Evseich)ChainFlinger, Поменяешь блок питания, расскажи помогло ли. ) Al_Vas говорит приезжай, а мне все некогда.. В общем поменял я Блок питания, потом поменял саму тушку навигатора. Нифига не помогало, все равно разряжался, что с Навителом, что с АйГоу. Решил попробовать последнее - поменять аккум в навике. Одолжил у Коркина сей предмет и прокатался неделю с навиком в кредле, заряд все время был 100%. Обрадовался, отлегло Потом идею Подкинул Slvovich и я вставил старый аккум, который разряжался подложил с торца аккума тоененькую картонку. Прокатался еще неделю с прежним аккумом, заряд все еще 100%. В общем проблема была в аккуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan Опубликовано 27 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 alexeychu, получилось прошить навигатор если да раскажи подробнее как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel Опубликовано 27 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Quote (kostyan) получилось прошить навигатор если да раскажи подробнее как? а на фига прошивать? Просто установить нормальную программу. Я у Коркина дёрнул, скатался по Белке и Украине, ни одного глюка, правда карты какие-то странные были, Но ничо, даже прикольно было прокатится по направлениям, которые раньше назывались дорогами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel Опубликовано 27 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Quote (Zмей)там версия Навитела что стоит по умолчанию Самое прикольное, что типа стоит Навител 5-ый , а Москву показывает как деревню, ни улиц, ни тем более домов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan Опубликовано 28 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 вот собственно моя проблема Prolech: разряд происходит . а зарядное устройство его не хочет заряжать. но питание с кредла идет проверял. и навигатор показывает что зарядка идет(индикация показывает это)но он не заряжает его. побывал менять аккумулятор. ни чего не изменяется такая же проблема. может это дело в прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 28 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Quote (me4tatel)Самое прикольное, что типа стоит Навител 5-ый , а Москву показывает как деревню, ни улиц, ни тем более домов! ну откуда китайцам взять нормальные карты? Это уже самим ставить...благо у Навитела это просто - закинул файлик (или несколько), проиндексировал и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
