Snakefish Опубликовано 20 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 Quote (Graf-147)На фото сторона торм.диска. Там все в порядке, сальник (пыльник) есть. Со стороны привода спидометра - действительно нетНе собираюсь тебя учить, выкладываю фото только, чтобы народ дурному не учил!!!p/s/ И так столько мусора в инете, что уже и не разобрать где правда, а где отсебятина...((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graf-147 Опубликовано 21 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Quote Посмотри, есть ли в них смазка. Часто она засохшая как г.. мамонта. Если перенабивать смазку, то набивается только треть подшипника, а не весь. Спасибо! Сделаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костяныч Опубликовано 14 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Всем спасибо за инфу. Пригодилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathunter Опубликовано 15 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Кто подскажет: номиналы подшипников на заднем колесе в модельки 1987г. ? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathunter Опубликовано 19 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 UP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 19 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Quote (Heathunter)UP http://www.hondaworld.ru/moto_sp....egory_3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 19 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Heathunter, а вообще вдумчиво читаем путеводитель для новичков . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forester25 Опубликовано 23 февраля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Всем привет! За 50 км. до дома начал рассыпаться задний подшипник, пока доехал порядком съело и шарики, и обе обоймы, после замены столкнулся с тем что при трогании иногда проскакивает внешняя обойма (особенно со вторым номером), 1-5 раз(слышен характерный звук), и перестает при наборе скорости. Может есть какие варианты выхода из ситуации, или только замены обода. Может можно его как-нить зафиксировать? Ваши сооброжения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Speedy76 Опубликовано 23 февраля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Forester25 если я правильно понял суть, то можно опаять наружнюю обойму. Только со слоем припоя не ошибись, а то будет очень большой натяг на посадку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strange_rr Опубликовано 23 февраля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Forester25, страницы две назад в этой теме описывался специальный герметик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
