padavan Опубликовано 12 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Нормально подобранный анкер не одну тонну выдержит на вырывание.16мм анкер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 12 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 У меня есть прес 15 тонн, рамка с домкратом, обращайтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padavan Опубликовано 12 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 да дело в том что анкер тут был расписан как манна небесная, а по факту у меня не получилось с ним подшипники то я поменял нормально, как всегда И по времени тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 12 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 подшипники то я поменял нормально, как всегда И по времени тоже самое15 минут и не повреждая сальники? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxpribor Опубликовано 2 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 привет всем!!! У меня ТА 650 2004 г! в колеса надо 203-2шт 303-2шт 304-1штука . вроде так ??????форум весь прочитал! много пишут а поделу!?или так?? если имеется ввиду заднее колесо,то: 6303 - со сторонытормозного диска 6303UU - со стороныцепи 6304UU - ведомойзвездочки Добавлено (10.06.2011, 00:34)---------------------------------------------а для переднего: 6303UU - со стороныпривода спидометра 6203UU - спротивоположной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaswww Опубликовано 8 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Разобрал на днях заднее колесо, для инспекции подшипников, все оказалось просто шоколадно, сальники нашел от какого то ваза, но вот посадка подшипника который стоит в звезде, в котором еще втулка впрессована вызвала сомнения, сильно он легко туда входит... Причем посадочное место в идеале, должно ли так быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 8 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 сильно он легко туда входит.Если он крутится в посадочном месте внешней обоймой, то это проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый Монстр Опубликовано 8 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 От Ваза подходит сальник первичного вала. Но АХТУНГ - он однобортный и не в нужную сторону. Т.е. будет грязь и влагу загонять внутрь ступицы. Размер это ещё не всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaswww Опубликовано 8 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Да, именно, крутиться внешней обойму, в посадочном ( еще сегодня купил, сальник, кстати с ваза, он однобортный, там еще по окружности риски, помогающие походу грязи в ступицу проникать... Если не подходит сальник с ваза, то с чего можно подобрать, кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 8 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Да, именно, крутиться внешней обоймуТогда просто так ставить не стоит, нужно зафиксировать: или фольга и прочее, или фиксатор какой жидки использовать...(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
