Подшипники колёс
У меня на авто 8-го года  пробег 137т.км. ни одного подшипника, ни ролика на всей машине еще ни разу не менял, только помпу целиком на 80т.- засопливила, Honda C-RV.
Изменено пользователем Gipoid
  • Ответов 795
Соглашусь с Димычем. Легенды о том, что шведы/поляки/японцы такие тупые или жадные, чтобы не класть в подшипники смазку, это легенды.
дык вроде 60% от объема,по теории,и то в зависимости от коэффициента теплового расширения наполнителя впитывающего масло(грубо говоря смазки).по логике закрытые подшипники нужно периодично вскрывать,промывать и закладывать новую  смазку.это теория, сам много раз вскрывал новые подши смазки там практически нет.может они минимум ложат ,или чтоб перепроизводства не было-экономика.ставил новый NSK в звезду,2 сезона прошло он на оси крутился.смазка сухая была.бензин+литол его спас.
много-много раз  вскрывал  ролики  ремней  через  20тыс.  сухая  смазка  по  крышкам- бокам  подшипника - на  ролике  НОЛь и  шумит...  промыл- смазал  и ещё  60тыс...
про тепловое  расширение  смазки- ЧУШЬ...   сколько   подшипник  в колесе нагревается?  До 80град максиум  в жару? а смазка подшипников  минимум  180град  держит...
Какой ..... вскрывает подши натяжителя в авто?
Потом потру, но это жесть.
170ккм только из-за моей безалаберности, 7лет севера, нет люфта.
так   выхода  нету-  либо в мусор, либо мазать... так   а чего там  вскрывать- поддел  тонким  специнструментом "сальник"  и УСЁ...
Вернемся к практике, подшипники это расходники, меняем по износу.
Я два раза по Кавказу и Крыму в прошлом году менял, пусть и на чекушке, это не должно пугать.
Безболезненное вскрытие ролика для смазки, при помощи термоклея и проволочки. :) 77d71cs-960.jpg
может стоит брать нормальных производителей, а не хрен знает что подешевле? Я периодически выбрасываю старые натяжные ролики, что остаются после замены ремня ГРМ. Замена по пробегу около 60тыкм. Ничего не гудит, не свистит, не люфтит, можно было бы и дальше ездить.
+100
Тем более, что если ты выбил подш из ступицы, то ты однозначно убил его. Пусть даже не выбивал, а выпрессовывал - усилия по запрессовке/выпрессовке радиальных подшей, приложенные к внутренней обойме, уменьшают их ресурс на порядки.
