Путеводитель по форуму - для новичков.
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2
Zмей
Zмей
    АДМИН
  • Администраторы
  • 7375 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp XL600VR >> BMW R1150GS>> пока безлошаден
Приветствую на форуме владельцев Honda Transalp!
Чтобы не тратить сейчас свое время на долгий поиск нужной информации и потом время админов на вычищение одинаковых тем, рекомендую внимательно изучить список ниже - скорее всего, вы найдете в нем то, что вам надо, т.к. вопрос который вы собирались задать с вероятностью 98% уже был задан на этом форуме
Итак
Если вы собираетесь купить б\у мотоцикл, но не знаете на что и куда посмотреть - вот вам подробнейшая инструкция Если вы сделаете все (хотя бы на 70%)как там написано - вы не купите "помойку" точно!
Документация
Руководство по эксплуатации (как и через сколько обслуживать, что и куда заливать, где менять и т.д):
Transalp 600,
Transalp 650 (русский язык) ,
Transalp 700 (русский язык)
Сервис мануалы (как правильно чинить если это возможно):
Transalp 600(на русском) - для Transalp 400 он тоже подходит за исключением звезд, воздухофильтра и поршневой,
Transalp 650 (на русском),
Transalp 700
Общий мануал для 600ки, 650ки и Africa Twin на русском от Haynes в шикарном переводе Папы Вити
Микрофиши (оригинальные партномера деталей Honda):
Transalp 400, Transalp 700
Также можно ( на мой взгляд даже удобнее) воспользоваться сайтом по подбору партнабмеров - список моделей по годам внизу страницы
Список запчастей Honda EPC (торрент),  (не торрент)
Предупреждение - на форуме в основном описаны частные случаи, с которыми сталкиваются владельцы Honda Transalp. Наиболее полно и качественно ремонт и тех-обслуживание описаны в мануалах выше.
Двигатель
Свечи зажигания, марка свечей, замена свечей, свечной ключ, клапана-регулировка, клапана-регулировка на 700ке (есть даже материал о подготовке к регулировке с картинками), сцепление-замена, разные вопросы по сцеплению, чистка карбюраторов, перелив карбюраторов, синхронизация карбюраторов, синхронизация карбюраторов на XL650, мембранны в карбах поиск, мембранна самодельная заказ, капремонт двигателя, шумы в движке, термостат, коробка передач, радиатор-чистка, бензокран, повышенный расход топлива, замена антифриза, капает антифриз, еще капает антифриз, ремонт помпы
Подвеска
Вилка-замена масла, задний амортизатор-обслуживание, спицы, тормоза - общее, задний тормоз, тормозные колодки, тормозные колодки - 2, тормозные колодки-нюансы установки, подшипники рулевой колонки, подшипники рулевой колонки - 2, подшипники-заднее колесо, подшипники заднего колеса - российский аналог, цепь, звезды-цепь, замена звезд и цепи, регулировка натяжения цепи, ведущая звезда, износ звезд, стук в районе передней звезды, зависимость скорости-тяги от количества зубов звезд , болтается руль (демпферы), удаление обломанной шпильки крепления оси переднего колеса(химический способ) , (механический способ)
Zмей
Zмей
    АДМИН
  • Администраторы
  • 7375 сообщений
Электрика
Фара (общие вопросы, лампы, ксенон) , регулировка, разбор фары на ТА600 и ремонт отражателя, другие фары на ТА, фара ТА650 переделка, еще одна небольшая тема про фару(общие моменты),  выбор лампы в фару, проблемы со светом на ТА400, дополнительное освещение, реле поворотников, взаимозаменяемость реле-регулятора, комутаторы, проблема с комутаторамивентилятор охлаждения, HISSаккумулятор-ремонт, Датчик нейтрали-ремонт, реле-регулятор,
реле-регулятор изготовить:  Питер , Москва
Пластик
Ремонт отломанных "ушей" на пластике, клеим пластик, еще про склеивание пластика,  инструмент для ремонта пластика, покупка тюненого пластика на 600ку, "дакаровская" морда на ТА 400-600, тоже самое на ТА 650 , самостоятельное изготовление пластика, наклейки на пластик: ТА 400-ТА600-TA650, TA700
Тюнинг
Прикуриватель, дуги, дуги на ТА 700, дуги на ТА700 2, выхлоп, центральная подножка, кофры, бюджетные металлические кофры , багажные системы Batanga, автосмазчик цепи Scotoiler, самодельный Scotoiler, высокое стекло, армированный тормозной шланг, высокое переднее крыло, защита рычагов руля, подогрев ручек руля, аварийка на ТА, коляска (sidecar) для ТА, маятник от Африки, металлическая защите картера,увеличенный топливный бак,
Расходники
Масло, маслянный фильтр, воздушный фильтр, выбор резины
Продажа резины Metzeler, Pirelli, Michlein
Продажа резины MITAS
Расходники на ТА 650 с патномерами и таблицей совместимости
Продажа запчастей для Honda Transalp
Экипировка, запчасти, заказ по каталогам
Здесь, здесь, и здесь таблицы подбора размеров экипа
Объявления о продаже мотоциклов
Honda Transalp 400
Honda Transalp 600
Honda Transalp 650
Honda Transalp 700
Другие марки и производители
Продажа и заказ мототехники Viking-moto
Продажа экипировки (одежда, защита)
Общение с ГАИ
Техосмотр.  Цвет мотоцикла в ПТС Изменение цвета и перерегистрация в ГАИ. Что делать если отказывают в регистрации при отсутствии VIN Новый тех. регламент
Zмей
Zмей
    АДМИН
  • Администраторы
  • 7375 сообщений
Теперь переходим к непосредственно общению.
Новичкам принято представляться - сделать это можно ТУТ.
Также желательно изучить инструкцию по размещению  на форуме изображений
Аватарка в профиле желательна. А если на ней ваше фото - то это темболее приветствуется (всегда знаешь, с кем разговариваешь). Если под руками нет фотошопа -
воспользуйтесь вот этим ресурсом, этим, или вот этим
С их помощью вы из самой здоровой фотки быстро сделаете неплохую аватарку (максимальный размер 150х150пикс.). В крайнем случае - обратитесь ко мне - я сделаю вам аватарку из вашего фото.
В своих сообщениях старайтесь придерживаться ПРАВИЛ сайта, которые настоятельно рекомендуется прочитать хотябы 1 раз. Если возникают вопросы по работе с сайтом - спрашивайте админов. Если хотите уважительного к вам отношения на этом форуме - не ленитесь.
Прежде чем задать вопрос, убедитесь что эта тема не обсуждалась ранее и тем более, что ответ на нее не находится в мануале который можно без проблем скачать на сайте. Здесь не уважают людей, которые даже для себя любимого не хотят напрягаться (пример как не надо) . Внимательно осмотрите соответствующие разделы - и если уж не нашлось того, что вам нужно, тогда "мужики, ну везде посмотрел....не нашел..." ответов будет целая борода.
Не забывайте - сайт посвящен Honda Transalp, поэтому темы просто спорты или чопперы здесь будут просто лишними.
Если конечно срочно надо пообщаться насчет BMW или KTM то вам в этот раздел
Если хочется задать вопрос о сравнительных характеристиках мотов(особенно это часто бывает перед покупкой ) - то в этот
Если с моделью уже определились (ТА) но нужно уточнить нюансы - сюда
Размещение отчетов о поездках и материалах технического характера.
Отчеты о путешествиях на Honda Transalp здесь имеют приоритетное значение - поэтому просьба размещать их на главной странице в соответствующем разделе. Если автор едет на другой марке мотоцикла, но в компании присутствует хотябы один ТА, это видно по тексту и фото - вам тоже сюда.
Если автор едет на другой марке мотоцикла и в компании Трансальпов нет но разместить отчет на этом ресурсе очень хочется - просим сделать это на форуме в этом разделе.
Подобным разделением мы не зотим обидеть или как-то ущемить владельцев другой техники. Но этот сайт о Трансальпах. Просим отнестись к этому с пониманием.
Фото-отчеты  с комментариями об определнных работах по настройке или ремонту просьба размещать здесь
Если возникнет желание чтото добавить или поправить - пишите админам в этом разделе
