endurobroad Опубликовано 15 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Всем привет. Помогите решить проблему. Заднее колесо. КАК ДОСТАТЬ ВНЕШНЮЮ ОБОЙМУ ПОДШИПНИКА СО СТОРОНЫ ТОРМОЗНОГО ДИСКА? Выбить по методу описанному в мануале не получилось, слишком маленькая ступенька чтоб наставить на неё инструмент, соскальзывает. Поэтому решил высверлить обойму, да поздно понял что не с той стороны это надо было делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 15 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 (изменено) Если съёмника нет, надо что то колхозить... Изменено 15 марта, 2020 пользователем Йети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 15 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Снять диск, нагревать ступицу, и охлаждать обойму, лучше использовать холодящий спрей, (халодный ключ)Так её будет легче вынуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 15 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Самое простое походное, вставить обратно внутреннюю обойму, заложить шарики по одной стороне, распределить по кругу и выбить, уперевшись во внутреннюю обойму.А так есть съемники для этих целей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endurobroad Опубликовано 15 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Если съёмника нет, надо что то колхозить...Съёмника нет. Поеду по автомастерским может у них что найдётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endurobroad Опубликовано 15 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Самое простое походное, вставить обратно внутреннюю обойму, заложить шарики по одной стороне, распределить по кругу и выбить, уперевшись во внутреннюю обойму. Получилось! Вот этот походный вариант самое то! Так как внешнюю и внутреннюю обойму я подпилил, то и вставить назад шарики оказалось просто. Просто и гениально. Выручил. Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endurobroad Опубликовано 15 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 16 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Вставить внутрь обоймы шайбу подходящую и приварить к обойме... Сама может выпасть после остывания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 16 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Вставить внутрь обоймы шайбу подходящую и приварить к обойме..Сварку и набор шайб с собой катаешь?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 16 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Заранее в гараже подшипники меняю... Не рассыпаются они внезапно ! Хотя, вон некоторые и дремель с собой возят...и подши запасные... Правда пилить там ничего не надо ...и так всё собрать можно... Кстати, сепаратор (если рассыпался) можно временно заменить "короной" из пластиковой крышечки от подходящей баночки ... доползти до цивилизации хватит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
