K&N и бедная смесь
borkhes
да в том то и дело что холостые держит нормально. проблема начинается тогда когда когда крутнёшь ручку. Вроде бы и быстро сбрасывает обороты. Но они устанавливаюся то 1000 оборотов, то 1500 и никакой взаимосвязи. Сегодня всечи поменяю, чёрные. Возможно пока старый карб регулировал, приубил парочку.
  • Ответов 53
Quote (gesha11)
Я как человек имеющий возможность и желание занимался этим вопросом.Я долго не мог понять почему Dynojet не предлогает Jet Kit на Трансалп 650.Короче получается так.Трансалп 650 в стандарте не много богатит а поставив КН получается на максимальных оборотах смесь становится нормальная только на низах не много беднит но это решаемо пилотным винтом выкрутив на пол оборота от заводских.Скорее всего у тебя проблема в чём то другом.А давно чистили карбюраторы? Я использую свой моц с КН уже второй год полёт нормальный. Ну примерно так.
Скажи, пожалуйста, на сколько оборотов в итоге нужно выкрутить винты с каэновским фильтром для нормального смесеобразования? И сколько у тебя было выставлено изначально, "с завода"?
Винт влияет только на ХХ. Нормальное смесеобразование дальше настраивается жиклёрами. Вот, на transalp.org нашёл упоминание, что потребовалось жиклёр поменять с 38 на 40. Надо будет погуглить по ключевым словам на английском.
"Винт влияет только на ХХ" неа! Через эти же каналы смесь и при работе главной системы тоже поступает. Просто относительно главной системы количество этой смеси малое, поэтому это не сильно чувствуется.
Quote (Vitekzu)
нет. немного не так. через эти каналы смесь поступает примерно до 30% хода воздушной заслонки. при большем ходе заслонки контур ХХ просто шунтируется основным воздушным потоком, в силу большого своего сопротивления.
Quote (borkhes)
да. правильно. под ФНС и криватог желательно на 2-4ед увеличить сечение main jet.
но у тебя все признаки указывают на нехватку топлива в поплавковых камерах при больших расходах топлива. это не жиклёрами лечится.
Quote (An82)
Было 2,5 сделал3,25
Добавлено (31.08.2011, 20:33)
Quote (borkhes)
А смысл? Ну поставишь ты этот лямбда-зонд в выпускной коллектор, ну прикрутишь к нему прибор, что будет интерпретировать его данные. Что это даст тебе за рулём?
Это для гонщиков или для тюнинга, для настройки.настроил и можешь снимать.Прибор показывает соотношение топливо\воздух. То о чём говорим
Quote (gesha11)
децл не так. прибор показывает количество CO в выхлопе. и не обязательно это СО будет соответствовать одной и той же плотности горючей смеси, т.к. на разных режимах скорость горения смеси разная, соотв и содержание СО в выхлопе разное. ну и так далее. читаем теорию ДВС.
Мне всегда казалось, что лямбда-зонд показывает количество кислорода
Quote (borkhes)
тебе правильн оказалось. это меня с недосыпа и переутомления глючит.
Вообще, тем кого интересует кислород в выхлопных газах, стоит заглянуть на wbo2.narod.ru
Добавлено (07.09.2011, 12:59)
Перебрал бензокраник, похоже в нём была проблема, ибо субъективно кажется, что мотор ровнее на холостых работать стал. Осталось проверить как ручка откручивается....
