Ремонт пластика ТА
chingizkhan
Поздно тему нашел, но может оно и к лучшему - меньше метаний.
Ручонки шаловливые весьма чесались поковырять что-нибудь в мопеде и нащупали потрепанную защиту картера (если можно ее так назвать).
Защита оная была обильно потрескавшейся и грустно скалилась на меня парой явно нештатных отверстий. Под это дело из недр кладовки был извлечен бор и газовый паяльник. Сварочные прутки были спецом и загодя заказаны у китайцев - обилие пластика на первом моте явно намекало на необходимость такой покупки.
Фото до нет. Черные вставки из куска фордовского дефлектора радиатора. Хотел найти кусок бампера, но не преуспел и не придал значения, ибо про марки пластика прочитал здесь уже после.
Клеил с двух сторон. Первые швы плохо держались, нужно было меньше бояться и смелее греть деталь.
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 447
Ремонтирую пластик после прошлогоднего падения и очень сильно обрадовался тому, что пластик ABS. Клеется Дихлорэтаном элементарно просто. А вот лопухи защиты рук их полипропилена и дихлорэтан его не берет. В интернете прочитал, что полипропилен почти нельзя растворить. Получается его можно только паять.
Вот чет не берет его дихрорэтан. Если АБС от 3д принтера прям растворяется, то боковина 700 вообще пасивна, дхэ тупо испаряется с нее и не растворяет никак.
Изменено пользователем Барин
Барин, Патамушта там ещё тальк. Приедь, заварю... :rolleyes:
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет! подскажите как можно решить проблему с соединением пластика в данном месте?
а никак,это 2 разных вещи,облицовка приборки,и обтекатель самого мота.одна вставляется под другую.не болтов ни спаек,ни изоленты там не надо
Судя по всему из за лобового стекла края пластика раздаёт в стороны,данную проблему решал притягиванием крепления пластика и стекла к пауку приборки
Попробую, но я так понял в облицовке должны быть ещё какие то штырьки, которые входят в накладку приборки, у меня их нет
Всем привет! Случилась неприятность: расколол переднее крыло на ТА 600.
На партнамбере говорят, что выпуск прекращен... :(  Может, кто знает, чем можно заменить, или где заказать?
Тут на форуме где то была тема с продажей нового стеклопластика, кто то делает на заказ, под покраску только придется
