Ремонт пластика ТА
chingizkhan
небольшие куски пластика восстанавливал сваркой, правда она со временем отлетела но там и "арматуры" небыло
Сварка прутком АБС наилучший вариант. Зачистить пластик и наваривать. Недогрев отвалится а перегрев вылезет на лицевую сторону и нужно будет шлифовать и красить.
Не один сезон уже держится. И не раз уже падал.
Внутри штырька трубка из металлической сетки. Просто с сеткой штырёк проще было вылепить.
  • Ответов 447
Кстати. Пластик почти везде крепится через резину и только боковой пластик, снизу в колодце, крепится болтом наглухо. От тряски и вибраций донышки колодцев трескаются и разрушаются. Я изменил способ крепления. Донышек нет. Край укреплён проваркой прутком. Под пруток уложено кольцо свитое из проволоки. На крепящие болты одеты куски подходящего шланга. При вворачивании болта резина раздаётся в диаметре и надёжно крепит пластик. испытано несколькими сезонами покатушек
Да, рабочая схема, я б что-то подобное сделал вместо тех штырей которые буду восстанавливать
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени, други! Сегодня весь измучился в поисках пластика, которым можно подлатать трещины на боковушках . Ничего к нему не липнет! Пробовал пластик от подкрылков, от старой клавиатуры к компу , от каких то детских игрушек, от бамперов . Посоветуйте, где взять - купить? - прутки для ремонта.
к нему обратись или совета спроси
http://transalp-club.ru/topic/12530-remont-liubogo-plastika-stekloplastika-vsyo-po-k/
  • 2 месяца спустя...
На всякий случай оставлю здесь...
На боковом пластике моего TA650 было обломано два "грибка", при этом "ножка" была на месте. Нарисовал и распечатал на 3Д-принтере две модельки (скачать можно здесь: ?size=1600x1200&quality=96&type=album" />
K75b-vdvyAg5sHZxWDzsMwpJuPpnE_ULEayY0flp
Сомнения, что выдержат вибрацию и нагрузки...
Может из алюминия выточить такие же и на герметик посадить без такой резьбы в пластике?!
Пока всё выдерживают :) Печатал из PETG - он достаточно прочный.
Если выточить металлический (сперва я так и хотел), то будет большой риск обломать под корень пенёк в дальнейшем. Идея в том, что если что-то пойдёт не так - сломается ремонтный грибок, а не пластик на боковине - выкрутил огрызок и вкрутил новый грибок.
