Гофры на вилке
bb8
Обнаружил что порвана одна гофра. Как ее поменять самостоятельно ?
Нужно ли при этом обратить внимание на еще что-нибудь ? Пробег около 30000, все по городу.
  • Ответов 68
bb8, покупаешь два комплета пыльник-сальник,снимаешь перья,разбираешь,промываешь,меняешь расходники,масло,и не плодишь темы-клоны
море дельных советов от народа находятся именно на этом форуме
а зачем все менять и промывать ?? никаких нареканий нет, все работает нормально, вилка не течет, гофра порвалась после мойки.
по поиску смотрел - сам процесс снятия вилки не описан, потому и спрашиваю.
Quote (bb8)
гофра порвалась после мойки. по поиску смотрел - сам процесс снятия вилки не описан, потому и спрашиваю.
Скидываешь тормозную машинку с вилки и крепёж тормозного шланга с вилки. Откручиваешь перья сверху снизу на траверсах и скидываешь вниз перья, далее меняешь гофры и собираешь всё назад.
Quote (bb8)
насчет "слить масло" - не обладаю гаражом, к сожалению, просто негде такие операции проводить.
Тоже не занимаюсь таким профилактическим ремонтом... Даже если и умрёт амортизатор, доехать спокойно всё равно можно будет.
Quote (bb8)
ради интереса спусти масло,и посмотри на то умно,что слилось-сам все поймешь
а зимой снять перо, и не обслужить его нормально,ну как то не по понятиям
летом чуть не в поле менял сальник за почти 5тыр км от дома,нифига не увлекательно
спасибо Snakefish , что-то понял.
В мануале написена, что масло в вилке нада менять черес 24 т км, или раз черес два года. Если правильна помню. А менять не зложна, 525- 550 гр в друпку. А астальное там внутри так крепка сделана, что там менять нечево.
Quote (hondacb600)
от это по уму
Quote (bb8)
а зачем все менять и промывать ?? никаких нареканий нет, все работает нормально, вилка не течет, гофра порвалась после мойки. по поиску смотрел - сам процесс снятия вилки не описан, потому и спрашиваю.
как вариант армированным скотчем гофру заклеить и в путь,или содрать вторую для симетрии...
Quote (bb8)
на зиму куда ставиться будишь? там же можно и операцию эту сделать,да и не сложная она...
на зиму ставлю в общий гараж, там развернутся негде. Чтобы вилку снять, нужно переднее колесо вывесить, для этого нужно под двигатель домкрат и поднимать или еще какие способы существуют ? В нашем гараже очень тесно, оставить в таком виде, со снятой вилкой не получится.
Quote (bb8)
Quote (bb8)
Ну так и не заморачивайся - что МОСК выносить себе и людям?
Зимой - читай мануал. Весной - будет место (под солнцем), гофра и настроение - поменяешь за пол часа (если не лезть в сальники-пыльник - а туда лезть, если не текут - НЕХ).
