Бензин весь вытек!!! Куда смотреть?
Народ! Короткой Зимы!
Решил заглянуть в гараж и вижу такую картину: под байком бензино-масленные пятна. Воняет прям жуть. Открываю бак - а он пустой! (перед консервацией заливл под самую горловинку).
Байк стоял на центральном домкрате, в горизонтале (по нижней раме), то есть чуть вперед наклоненный от обычного положения на дороге.
Снял все боковушки, думал что найду - похоже надо снимать бак.
Бензин вытек так, что расплавил пластик - слезла белая пленка и пара креплений под винты расплавилось окончательно. Покоробило и пластмас, что маятник от цепи оберегает. Это только из видимых проблем ...
Есть какие идеи???? Байк - 700, первая зима. У меня ничего в голове нет, кроме как бензин на БП гавно и байк решил сам его слить не дожидаясь весны ' class='ipsImage'> Смешно, но у меня машина (в тот же раз заправлялся) выдала чек енжин ' class='ipsImage'>
Короче - спасите, помогите!!!!
  • Ответов 130
OcM, откручивай заднюю гайку бака,и задирай
там трубки,которые легко сорвать с штуцеров,при неаккуратном монтаже(был у мну косяк при замене фильтра)
а то шо все оплавилось,не пойму,ацетон если только
Добавлено (14.01.2012, 17:56)
шота я переживаю при таком раскладе за твой топливный насос
заводить не пробовал? хотя опасно,разберись для начала
В декабре тоже почувствовал запах бензина в гараже.
Оказалось что сопливит из под гайки бензокраника, видать разинка на холоде съежилась, хотя холодов то небыло тогда.
chestar700, Спасиб, попробую. Что бак одной гайкой снимается - узнал когда домой пришел ' class='ipsImage'> так бы конечно посмотерл. Но никто туда не лазил, так что не знаю с чего это.
Вот так выглядит действие "ацетона" -
Не, заводить не пробовал. Я акум снял. Да и бензин везде, капли есть. Так что если даже заведется, нагреется, то может вспыхнуть. Лучше разобраться сперва. А что с топливным может быть? Кстати, а не связано ли это со снятием акумулятора??? с ним стоял проблем не было, по холодам решил его убрать и вот на тебе ...
Да, у меня 700ка - там краника нет, но трубки проверю ... млин ... ' class='ipsImage'>
Quote (OcM)
прежде боковины пластиковые снимаются,гайку откручивай,бак уходит назад на кронштейне,под перед бака деревяху около 40см в раму
но сцуко не очень устойчиво
там есть трос ограничителя,разберешься
Quote (OcM)
на машине не течет ведь
Quote (OcM)
после этих фото,жуть берет,чем вас москалей заправляют?
насос тож много пластиковый
Quote (OcM)
а это у тебя пленкой пластик покрыт?
Добавлено (14.01.2012, 21:01)
скорее все банально,трубка кончилась
Quote (chestar700)
Добавлено (14.01.2012, 21:01)---------------------------------------------скорее все банально,трубка кончилась
Вот вопрос возникает, сколько должно быть байку, чтобы у него появилась такая неисправность..???(((
Quote (Snakefish)
просто не уследивши бак закрепить,после замены фильтра(например)
а так.вскрытие покажет
Добавлено (14.01.2012, 22:43)
Snakefish, поверь,в 700-ке все качественно,ну кроме креплений пластика
Quote (chestar700)
да, пленка. так у тебя, то же вроде 700ка. Значит те же яйца ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
Quote (chestar700)
не течет ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> я почему так подумал, там же наверняка какой-нидь электро-замок стоит ... да не, предни сумашедшего. В инструкции же написано что снимать аккум надо (хотя в той же инструкции его снимать надо при полностью слитом топливе.
Quote (chestar700)
это все снял уже .. просто когда бак увидел, как то испугался его снимать ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> только потом прочитал что делов то в одной гайке. Так что завтра попробую.
Quote (chestar700)
трубка кончилась
слишком молодой, что бы трубка кончалась ... ладно, вскрытие покажет ...
balaka, я конечно надышался парами, но не на столько что бы в бак дуть ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
Quote (OcM)
у меня все крашеное
кроме яиц
Добавлено (15.01.2012, 00:03)
а не по шву бак?не дай Бог
