Бензин весь вытек!!! Куда смотреть?
они не мешают, продавят прокладку и все, там если течет то только где горлышко
Мешают, и не прижимается по горлышку.
  • Ответов 130
пойду валерьянку пить и ждать новую прокладку...буду сравнивать, смотреть, накрайняк дойду до колхоза...
ну или приварю на...... :D
Возьми штанген с глубомером. промерь высоты торчков, уровень шпилечной плошадки. Это всё должно быть меньше толщины прокладки.
ок, потом доложу результат :)
Как вариант колхоза можно подложить под плоскость металлической прижимной пластины дополнительную пластину из  резины, пару мм толщиной, за счет увеличения толщины металлическая пластина приподнимется над приваренными шпильками.
Да, еще, гайки, которыми пластина приворачивается к баку глухие?
Изменено пользователем ahrippil
Раз есть время, попробуй так:
Смаж прокладку литолом и собери. Постарайся чтоб во внутрь не попало, а на ружу пофиг.
В гидравлике работает на ура. Поврежденные прокладки стоят даже под хорошим давлением.
Проверено лично, в командировках по гарантии и обслуживанию дорожной техники.
ahrippil, Тогда горлышко вообще не прожмётся. Там не по плоскости обжимжим. Всё остальное-бутафория для солидности. Я ьы тудой вообще подобрал О-кольцо, сечением мм4-5, и забыл бы на века проблему. А чтоб под фланец пыль-говно не попадала, герметиком по периметру, чуток.
Судя по следам  на прижимной пластине она уперлась в приваренную полосу с шпильками, теперь хоть обтянись, уже не прижмешь, как уже говорили здесь, или осаживать их, или подкладывать доп прокладку,резинку под металл, в резинке соответственно вырезать отверстия прямоугольные, как в штатной прокладке.
глухие, еще можно крутить (если исходить от заданной величины усилия)
я думаю самый реальный вариант (бюджетный) это купить бензостойкую резину и вырезать прокладку, на рисунке я показал что из себя представляет
в моем случае она уже продавлена, тут либо герметик, либо новая прокладка (склоняюсь ко второму, уже заказал)
хочется услышать предыдущих обладателей этой проблемы (в личку всем написал) и как ее устранили, ну и еще, прокладка же по мануалу одноразовая :)
Изменено пользователем Aleksandr Old
