Бензин весь вытек!!! Куда смотреть?
  • Ответов 130
Димыч, а в резинке ли дело?
но если стоит копейки - можно попробовать поменять.
Димыч, нет карбов, инжектор же...
сорри не обратил внимание. Думал 600-ка.
да. прокладка топливной сборки только эта одна.
Да, влетит около 1600 с пересылкой к тебе, если через нас. Срок поставки - 2 недели. Если интересно - в личку мне или Кошке.
НО.
Я бы подумал о подборке какогонить О-ринга. Например склеить из двух колец "уплотнения подшипника полуоси ВАЗ-классика". Стоят руб по 10 каждое. Я их использую при переборке карбов, например. Торцы срезать наискось и склеить цианакрилатом. Прихватить в нескольких точках к штатному уплотнению тем же клеем для фиксации местоположения. Обожмётся замечательно.
Ух какие ужасы творятся... Побегу завтра на свой мопэд 700-й смотреть. А при какой температуре "месячные" начались? У меня пока минус 10...
А, и да - там шлангачка слива перелива из бака и правда соскакивет как два пальца обосфальт...
минус 15 градусов за бортом.
Димыч, как разберу, определюсь что да как, если нужна будет прокладка, напишу.
и все-таки почему против герметика?
думаю, что есть некие опасения, что ошметки герметика могут в процессе эксплуатации, попасть в бензо-фильтр и забить его, или дальше в бензонасос. или еще дальше в рампу. шанс есть конечно, но он мал. хотя... может и правильно, махнуть резинку и не париться.
Ты уверен, что течь именно оттуда? из под резинки? может какой шланг?
Не некоторые, а очень серьёзные, что может засрать фильтр на всасе - доводилось на 700-ках отмывать этот фильтр от ила. А уж сколько намудился с герметиком в карбах...
Герметик если и применять, то нужно только специально обученный - бензостойкий. А то некоторые продаваны думают, что они все почти бензостойкие. Потом в сопли превращается всё. Я с одним продавцом чуть не до драки спорил. Никак ему дураку не мог вдолбить, что они не все бензостойкие))) А он ведь посоветует и продаст кому-то такой "подарочек". Вредители...
Изменено пользователем brauzer
про свойства герметиков можно почитать тут
http://www.abro.ru/products/germetiki/
как правило цветом обозначено назначение.
