Gesser Опубликовано 26 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 понял. тоесть когда выравнивается давление в сосудах - жидкость тупо перестаёт перетекать из банки в банку. Хмм, незатейливо, надо также сделать попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Free_wind Опубликовано 26 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 Попробуй, копейки стоит, а в статье мне пришлось для владельцев кавы всё разжевывать. Может поэтому накуеверчено получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
louiscifer Опубликовано 27 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Free_wind, общего просвещения для, для 4-х цилиндрового движка, нужно 4 сосуда где каждый будет соединен с каждым? или можно просто последовательно их соединить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Free_wind Опубликовано 27 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 На 4х вроде же попарно синхронятся, а потом пары между собой. Вот инфа, там есть про то: http://sinus.vl.ru/forum/showthread.php?t=24509 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 27 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 на 4 котла , сначало подключаеш 1-2 , потом 3-4 , потом выравниваеш пары 1-2 , 3-4 , тоесть когда выравниваеш пары , подключаеш 1-4Добавлено (28.10.2011, 00:04)---------------------------------------------hondacb600честно, никогда не задумывался при регулировке карба, в какую сторону крутить ну скажу тебе по секрету что при любых раскладах , на слух получается точнее, э э перестаёт хлопать в глушак , ровно заводится на холодную, и т д . както в суровых условиях непогоды , стали на ночлег , на утро , инжекторный фазер , хоть и завёлся с третьего раза , но работал как кони скачут. тыгыдым тыгыдым бэха вобще пока аком не сел . на последних парах аккумулятора еле еле схватила , Трансальп в секунду завёлся, ивсе афигели , и так одобрительно кивая гривами сказали , - - хули , карбюратор ' class='ipsImage'> хотя , инжектор, внатуре гари жрёт понты . и это здорово ' class='ipsImage'> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 29 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Quote (sNeG)а можно ссылкуhttp://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=11093 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Free_wind Опубликовано 24 марта, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Хочу извинится перед теми людьми, которым я доказывал что на ТА откручиваешь болт беднишь- закручиваешь богатиш. Хрена там, сегодня удалось прохватить по трассе около ста километров, приезжаю в гараж откручиваю свечи, задний цилиндр ок, а вот передний свечи аж махровые от нагара и болт откручен на 4,5 оборота. От досады закручиваю болт и делаю оборот назад, думаю чем черт не шутит. Прохватываю 5 км по трассе на хорошей скорости( живу на окраине города и выходной день) и о чудо свечи очистились и даже побелели, типа беднит смесь. В итоге выставил 2 оборота вместо прежних 4,5 и стало все ок. Мысль завернуть болты пришла после того как, откручивая по максимуму из под болта начал сочится бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 24 марта, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Quote (Free_wind)Хочу извинится перед теми людьми, которым я доказывал что на ТА откручиваешь болт беднишь- закручиваешь богатиш. Хрена там, сегодня удалось прохватить по трассе около ста километров, приезжаю в гараж откручиваю свечи, задний цилиндр ок, а вот передний свечи аж махровые от нагара и болт откручен на 4,5 оборота. От досады закручиваю болт и делаю оборот назад, думаю чем черт не шутит. Прохватываю 5 км по трассе на хорошей скорости( живу на окраине города и выходной день) и о чудо свечи очистились и даже побелели, типа беднит смесь. В итоге выставил 2 оборота вместо прежних 4,5 и стало все ок. Мысль завернуть болты пришла после того как, откручивая по максимуму из под болта начал сочится бензин. ну, наконец-то ты познал истину )) тебе сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 19 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 запустил я свой пепелац наконецто. Переливают карбы зараза. Свечи аж мокрые, но двиг работает. Холостые держит хорошо. странно...второй момент - пока что не тянет выше средних оборотов, видимо уж очень заливает беднягу. Вот думаю с чего завтра начать регулировки и настройки. Пока вариантов несколько - Уровень в поплавковых камерах (хотя наврядли он мог сбиться), опустить ниже иглу, поставить меньший жиклёр, проверить запорные иглы. И завтра надеюсь доберусь до кореша с газоанализатором, а там уж точно будет известно в какую сторону богатит, а в какую беднит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 19 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Gesser а у тебя иглы-жиклеры тЮнинх? Ведь в стоке иглы не регулируются или не ?У меня прошлый год богатить начал не детски после простоя зимой. Послушавшись умных форумчан дал ему просраться на покатушке по району-перестал гад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
