Переливает карбюратор
igorenya
А то что я выше писал, закрутил на пол оборота и свечи аж махрово-черные стали не убедительно?
До этого на одном котле тока богатило и то немного.
  • Ответов 151
а на ТА стоят Keihin CV
а какая разница , карб как карб , ничего сверх естественного в нём нет .
механик-тренер Юра Самбурский,
молодец мужик , правильно всё говорит . респект .
Quote (Дядя_Юра)
проходя через винт холостого хода
Через винт холостого хода ничего не может пройти !!!
Он снаружи карба. Его роль фиксировать заслонку.
до конца винт качества и дунуть в жиклёт очистителем карбюратора. ну и что тебе это даст ?
блин ну смотри , трубка , в неё дует воздух , , с низу через 38 идёт бенз дальше стоит винт потом сопло ,
когда ты крутиш винт , то ты что добовляеш или убираеш ? ВОЗДУХ . ёлы палы . ВОЗДУХ .
"А то что я выше писал, закрутил на пол оборота и свечи аж махрово-черные стали не убедительно" ты так же писал, что еще много чего до кучи делал со впуском. Поэтому не убедительно.
инжектор рулит!
А дизель с тнвд всех переруливает! )
Добавлено (26.10.2011, 14:00)
"блин ну смотри , трубка , в неё дует воздух , , с низу через 38 идёт бенз дальше стоит винт потом сопло " как раз в таком случае регулируем бензино-воздушную смесь!!!
при закрученом винте холостой не работает вообще , так как поднять, - (высосать) из поплавковой бенз , нужен ВОЗДУХ .
Воздухом мы поднимаем бенз , и даём необходимое количество. а 38 он и в африке 38 , и не как не регулируется .
