Дядя_Юра Опубликовано 31 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Gesser, ну шо ? , склэпав ?зацени , маштаб трагэдии' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 31 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 да, пришёл поставил, даже никакое кино не снял, смысла нет, всё просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex36 Опубликовано 10 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Всем добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли у двигателя NC25E ТА XL400 ремонтные размеры шатунных и коренных вкладышей. Был ли у кого нибудь опыт шлифовки коленвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makh Опубликовано 10 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Цитата (Alex36) шатунных и коренных вкладышей не знаю что с коренными а шатунные идут трех цветов при этом у меня с завода шли черные - что соотв среднему размеру а не наименьшему, хотя мотор вроде раньше не разбирали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg2249 Опубликовано 25 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 я понимаю что все просто и многие уже разобрались подскажите ато голова пухнет я выставляю коленвалы В случае если сняты оба распредвала, утановите сперва передний выставив коленвал таким образом чтобы в смотровом окошке метка FT совпала с риской, все совпало(в клапанах зазор можно регулировать)я кручу за болт генератора затем поверните коленвал ПРОТИВ часовой стрелки на 232 град. При этом напротив риски будет выставлена метка RT. Тем самым задний цилиндр будет выставлен в ВМТ на такте сжатия и можно будет установить задний распредвал. выставил установил вал буквой R в верх(КЛАПАНА ОКАЗАЛИСЬ ЗАЖАТЫ .зазор в клапанах появляется после оборота на 180)они должны быть зажаты???или я что то не так делаю???подскажите кто понимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 25 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 evg2249, положение поршня в ВМТ означает, что клапана закрыты. Кулачки распредвала при этом не должны давить на стержни.З.Ы.: В мануале же все в картинках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg2249 Опубликовано 25 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 положение поршня в ВМТ означает, что клапана закрыты. Кулачки распредвала при этом не должны давить на стержни. в одном цилиндре поршень 2 раза приходит в вмт один раз на такте сжатия (насколько я понимаю в клапанах зазор есть) и второй раз клапана в вмт такта выпуска(если я правильно называю) зазора в клапанах нету .после всех манипуляций я оказался в той точке где в клапанах нет зазора .это правильно? там я и должен был оказатся? я могу регулировать и закрывать,или я где то ошибся??В мануале же все в картинках.от мануала голова и пухнет но картинок я не видел(может не тот смотрю) пойду скачаю другой . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg2249 Опубликовано 25 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 нашел с картинками.но голова уже как арбуз.завтра попробую разобратся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 25 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 в одном цилиндре поршень 2 раза приходит в вмт один раз на такте сжатия (насколько я понимаю в клапанах зазор есть) и второй раз клапана в вмт такта выпуска(если я правильно называю) зазора в клапанах нетуЗазоры будут в обоих случаях, если они изначально были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg2249 Опубликовано 25 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Зазоры будут в обоих случаях, если они изначально были.нет ). Удостовертись, что цилиндрв TDC (главная мертвая точка ВМТ) натакте сжатия (а не такте выпуска), проверяя зазор между каждым коромыслом иклапаном. Должен быть очевидный зазор во всех трех коромыслах (клапанах). В противномслучае поверните двигатель против часовой стрелки через один полный поворот(360"), пока метка "RT' сноване совпадет с меткой в инспекционном отверстии. Теперь зазор должен быть вовсех коромыслах, это означает, что положение коленвала верное. поэтому я думаю что в моем случае выставил установил вал буквой R в верх(КЛАПАНА ОКАЗАЛИСЬ ЗАЖАТЫ .зазор в клапанах появляется после оборота на 180)они должны быть зажаты???или я что то не так делаю???подскажите кто понимает. может быть (теоретически) только 2 варианта,либо правильно либо нет. вопрос правильно что зажаты или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
