Баринос Опубликовано 9 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) brauzer, Добрался до схемы, и что?Одна масса, на каждый горшок + сигнал на каждый цилиндр в комутаторе запаралелен.Да, по схеме проводков много. но катушка то в одном корпусе, первый и второй.Итого- одна масса, два сигнала, передок и задок. Изменено 9 ноября, 2015 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 9 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 А где там показано, что запараллелены? Я только отдельные проводки на схеме вижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 9 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 brauzer, А что, ты думаешь, что на одном горшке свечки вразбежку работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 9 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Нет, я так не думаю. Я вижу схему. И думаю, что на каждую катушку идёт отдельный провод от коммутатора. Поэтому вполне вероятно, что в разъёме коммутатора может отвалиться один контакт на одну катушку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 9 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Вот на фотографии видно, что все 6 контактов разъёма отдельные. Ничего там не запараллелено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 9 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) brauzer, Вот только сейчас с Ахрипилом на эту тему переписывались. моё мнение, что очень маловероятна задержка искры. Не суперспорт. однако.Здесь, наверно, Димыч может поболе прояснить, про дробление искры. Изменено 9 ноября, 2015 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 10 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Серег, вы чего, издеваетесь? Где была речь про задержку какую-то вообще? Искра бьет одновременно на двух свечах. Но на каждую катушку идет отдельный проводок от коммутатора. Через свой конденсатор. Но оба конденсатора идут из одной точки. Мы выясняли, может ли быть такое, что одна свеча не искрит по вине коммутатора. И вроде и схема есть, и даже фото платы коммутатора. Ан нет. Все равно вам чего-то не хватает. У нас что, разговор глухого с немым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 10 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Серега, издеваться и в мыслях нет, просто мы с Бариносом стали думу думать- а нафига два отдельных проводка то....и тут попалась инфа о том что есть схемы двух свечевые на один горшок и там как раз искра пробивается не одновременно на каждой свече а имеет временной сдвиг в зависимости от угла опережения зажигания.На ТА это врятли присутствует, на нем две свечи стоят для оптимизации фронта горения, по крайней мере на рестайлинге 600 и 650, что касается ранних версий, то пока не докопались до сути.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 10 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 А вам это зачем вообще? Тут важно - искрит или нет вообще. А на плате выходы в разъёме на катушки сделаны каждый через свой конденсатор. Но конденсаторы одинаковые и идут из одной точки. Следовательно разницы по времени нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 10 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Следовательно разницы по времени нет.Поскольку два проводка. каждый на свою катушку. могла быть задумка и на супер-мупер. А, вот, если реализовать. этот мупер. мож и очень круто поехать мопедка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
